无线融合,智能协同:ECWAN打造物联网高效协同网络
5303|0
 楼主| 蓝奥声科技 发表于 2024-7-29 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词:资产管理、ECWAN、无线混合组网、用电监测、用电计量、广域基站、计量插座、边缘协同
在当今快速发展的物联网领域,每天都有数以亿计的设备互相通信,形成庞大而复杂的网络生态。在这样的背景下,ECWAN技术以其灵活、高效和智能的特性,正成为推动物联网智能化和自动化的重要引擎。通过整合多种无线通信技术,如Wi-Fi、蓝牙和Zigbee,ECWAN技术不仅实现了设备之间的无缝连接,还提升了数据传输的效率和安全性。这种先进的网络解决方案不仅连接设备,更是连接未来的关键。
ECWAN(Edge Computing Wireless Ad-hoc Network,边缘计算无线自组网)无线混合组网是一种结合了边缘计算与无线自组网技术的创新性网络架构。ECWAN无线混合组网通过融合不同的无线通信技术(如窄带扩频技术、Wi-Fi、蓝牙、LoRa等)和边缘计算模式,实现了高效、灵活、可靠的网络通信。该技术在物联网、智慧城市、工业物联网等多个领域具有广泛的应用前景。
技术特点
1.边缘计算:ECWAN将数据处理和决策推向网络的边缘,即在设备或接近设备的网络节点上进行计算和分析。这种边缘计算模式减少了数据传输的需求,降低了网络延迟,并提高了隐私保护。
2.无线自组网:ECWAN支持无线设备的自主组网,无需依赖固定的基础设施。设备之间可以通过无线信号相互连接,形成动态的网络拓扑结构。这种能力使得网络能够灵活应对各种复杂场景,实现快速部署和动态调整。
3.多模式混合组网:ECWAN支持多种无线技术的混合组网,能够根据不同场景的需求,选择最合适的通信技术进行组合。这种混合组网方式提高了网络的灵活性和覆盖范围,同时优化了网络性能。
4.高效协同:ECWAN中的设备具有高效的协同能力,能够共享资源和信息,共同完成复杂的网络任务。通过协同工作,ECWAN提高了整体网络的性能和稳定性。
其部分应用示例如下:
1.面向无线追踪监测的边缘协调自主网技术,可用于对目标的无线追踪和监测。
2.支持场景感知的边缘协同网络技术,实现对场景的感知和协同处理。
3.基于边缘计算模式或能力的边缘协同网络,强调边缘计算在网络中的作用。
4.支持多模式无线混合组网的技术,融合多种无线模式以满足不同需求。
例如,在基于 chirp 窄带扩频技术的无线混合组网中,chirp 技术可被用作广域基站的通信协议来建立底层连接,而多角色智能计量插座作为广域基站的关键组成部分,不仅能对用电负载进行安全能耗监测与控制,还可用于场景感知与定位基站。它基于 chirplan 技术,具有多种 network 工作模式以平衡功耗和实时响应,适应不同应用配置,其组网方式灵活,既支持定点通信,也支持一对多通信。
深圳蓝奥声科技有限公司是行业领先的物联网边缘智能技术解决方案提供商,拥有基于自主研发的 LPIOT 低功耗物联网、ECWAN 边缘协同自组网、E2M-WAN 弹性高效数据监测等核心技术,为行业提供包括智能硬件设备、边缘计算算法及行业应用系统支撑平台,涵盖嵌入式软件、硬件、后台中间件软件的技术方案与开发服务。
这些技术可应用于能耗监测与资产追踪系统等,通过全自动无线快捷组网、高效率同步群控、多模式长距离监测以及无线模式弹性管理等技术,提升边缘无线数据传输效率,增强无线范围及网络稳定性,降低客户使用工业智能网关的技术壁垒,支持客户二次开发,加快系统云边数据对接及生态整合的开发效率。
ECWAN技术提供了一种灵活、高效、智能的网络解决方案,特别适用于需要高度自适应和快速响应的无线追踪监测应用。通过边缘计算和多模式无线混合组网的结合,ECWAN能够在各种复杂环境中实现可靠、低延迟的数据传输,为物联网的智能化和自动化提供强大的支撑。
在这里再提出一个新名词【E2M-WAN 弹性高效数据监测】
E2M-WAN结合了E2M(Elastic and Efficient Monitoring,弹性高效监测)和WAN(Wide Area Network,广域网)的技术特点,旨在构建一种既能满足高效数据采集需求,又能实现广域网通信的智能网络架构。这种网络架构能够灵活应对各种复杂场景,提供稳定、可靠的数据传输和监测服务。
那么ECWAN 无线混合组网的未来发展趋势有哪些特点呢?
1.边缘计算的深化应用:随着物联网设备数量的增加和对实时性、数据隐私保护要求的提高,边缘计算的作用将愈发重要。ECNWAN 会进一步强化边缘计算能力,将更多的计算和决策推向网络边缘,减少数据传输延迟,提高响应速度,并更好地保护数据隐私。
2.与多种无线技术融合:未来可能会融合更多类型的无线技术,以适应更广泛的应用场景和需求。例如,除了现有的 chirp 技术外,还可能与 5G、Wi-Fi 6 等技术相结合,充分发挥各种技术的优势,提供更稳定、高速、低功耗的连接。
3.更低功耗、更长续航:为满足物联网设备长时间运行的需求,ECNWAN 无线混合组网将不断优化功耗管理,采用更先进的节能技术,延长设备的电池寿命,降低设备维护成本。
4.大规模物联网应用拓展:在智能工厂、智慧城市、智慧仓储等领域的应用将不断扩大和深化。例如,覆盖更多的设备和区域,实现更精细化的管理和控制。
提升网络性能和稳定性:通过技术创新和优化,如改进 chirp 信号技术、优化组网协议等,提高网络的传输速率、覆盖范围、抗干扰能力和稳定性,以应对日益复杂的物联网环境。
5.多角色智能设备的发展:类似多角色智能计量插座这样的设备会不断涌现和发展,具备更多功能和更强的复用性,在实现自身基本功能的同时,更好地承担起边缘计算、通信节点、场景感知等多种角色,提升系统的性价比和整体性能。
6.行业标准的完善:随着技术的发展和应用的普及,相关的行业标准可能会进一步完善,以促进不同厂商设备之间的兼容性和互操作性,推动整个产业的健康发展。
7.与人工智能、大数据等技术结合:借助人工智能算法进行数据分析和预测,实现更智能化的物联网应用;与大数据技术结合,挖掘更多有价值的信息,为决策提供支持。
ECWAN无线混合组网凭借其边缘计算、混合组网、低功耗、大规模部署及协同服务等优势,为物联网应用提供了高效、可靠的解决方案。这种组网方式不仅提升了数据处理效率和网络稳定性,还大幅度降低了功耗和系统复杂性,推动了物联网技术在多个领域的广泛应用和发展。
