[技术讨论] 能用电池点焊机焊电路板吗?
1561|11
 楼主| 情场探花 发表于 2024-7-30 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要把零件焊在电路板上,类似表面封装但面积较大。目前的方法是用电烙铁加热小铜片,就焊在焊盘上了,但这方法效率很低。能不能用这种电池点焊机呢?能用镍片最好了,但我不知道焊锡能否浸润镍片,假如不行,改用铜片也行。就是用电阻发热的原理把金属片焊在焊盘上,能吗?
焊接要求见下图
谢谢。
jjjyufan 发表于 2024-7-31 07:43 | 显示全部楼层
正确的方法
刷锡膏,放铜片,自己买个桌面回流焊炉,
电焊机 不行的
xionghaoyun 发表于 2024-7-31 08:35 | 显示全部楼层
芯片一焊一个报废
 楼主| 情场探花 发表于 2024-7-31 09:42 | 显示全部楼层
芯片一焊一个报废
我焊的是 LED,而且用这焊机一次只焊一个脚,没有回路,不会坏吧?
 楼主| 情场探花 发表于 2024-7-31 10:41 | 显示全部楼层
正确的方法
刷锡膏,放铜片,自己买个桌面回流焊炉,
电焊机 不行的
我这电路板上有塑料,没法用焊炉。
jlc317 发表于 2024-7-31 11:19 | 显示全部楼层
热量会否毁板
xch 发表于 2024-7-31 12:54 | 显示全部楼层
用激光焊接
 楼主| 情场探花 发表于 2024-7-31 16:20 | 显示全部楼层
应该不会。点焊的热能小于烙铁,所以电池用点焊。
我们焊芯片都要带静电手环 你自己想想吧  发表于 2024-8-1 08:13
点焊机1.高电压 2.一瞬间上千度 芯片不GG?  发表于 2024-8-1 08:12
jjjyufan 发表于 2024-8-1 09:03 | 显示全部楼层
我这电路板上有塑料,没法用焊炉。
那针筒挤锡膏,热风枪局部加热焊接
chineseboyzxy 发表于 2024-8-1 09:25 | 显示全部楼层
可能性几乎没有,因为干过这样的事儿。
