[其他ST产品] 请问IAR用JTAG下载程序突然出现断电是什么情况
1203|14
 楼主| classroom 发表于 2024-7-31 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用JTAG给板子下载程序,如果板子不接外设,程序可以下载,也能在线调试,可是如果把板子放入系统中,连接上外围设备,再用JTAG下载程序,则一到下载程序的最后,系统就会突然断电,不能在线调试,这是为什么,但是好像程序已经下载到里面了,求各位大神帮忙看看,谢谢。
而服务器人 发表于 2024-8-14 15:26 | 显示全部楼层
是否是连接外设后系统的电源出现了问题?
狄克爱老虎油 发表于 2024-8-17 23:36 来自手机 | 显示全部楼层
上电运行一下试试呗
淡漠安然 发表于 2024-8-21 22:31 | 显示全部楼层
可能是驱动不对就会造成这样的问题
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-8-22 01:00 | 显示全部楼层
是不是供电不足啊?
江河千里 发表于 2024-8-22 02:00 | 显示全部楼层
给我的感觉是你的板子用的是jlink供电的是么
夜阑风雨 发表于 2024-8-22 04:00 | 显示全部楼层
我建议外部供电试试,因为不接外设能仿真说明程序没问题
远山寻你 发表于 2024-8-22 06:00 | 显示全部楼层
JTAG接口可能与外围设备存在冲突,尤其是在物理连接或者信号电平上。
光辉梦境 发表于 2024-8-22 07:00 | 显示全部楼层
检查JTAG接口的连接是否正确,确保没有短路或者接触不良的情况。
三生万物 发表于 2024-8-22 09:00 | 显示全部楼层
某些外围设备可能会对JTAG信号产生干扰,尤其是在高频或者敏感信号上。
别乱了阵脚 发表于 2024-8-22 11:00 | 显示全部楼层
尝试断开一些外围设备,逐一排查是哪些设备导致了问题
冰春彩落下 发表于 2024-8-22 13:00 | 显示全部楼层
在连接外围设备的情况下,可能需要对软件进行特定的配置,以确保JTAG下载和调试的正常进行。
一秒落纱 发表于 2024-8-22 15:00 | 显示全部楼层
检查是否有相关的软件配置或者驱动程序需要更新或者安装。
花间一壶酒sd 发表于 2024-8-31 22:05 | 显示全部楼层
检查电源的输出能力,确保能够满足系统和所有外设的总电流需求。
