[STM32F1] 我用的是STM32F103RBT的芯片,采用库函数来完成I2C通信,MCU...
1397|17
 楼主| probedog 发表于 2024-7-31 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是STM32F103RBT的芯片,采用库函数来完成I2C通信,MCU为主,没有用中断,也没有用DMA,但就是会卡死在while循环了,用示波器抓了一下,没有抓到应答信号,怎么办呢?
powerantone 发表于 2024-8-13 17:10 | 显示全部楼层
检查I2C初始化设置
laocuo1142 发表于 2024-8-13 17:10 | 显示全部楼层
检查I2C通信的起始和停止条件
检查I2C通信的等待函数
stormwind123 发表于 2024-8-13 17:11 | 显示全部楼层
使用示波器同时观察SCL和SDA信号,看是否有正常的I2C通信波形。
狄克爱老虎油 发表于 2024-8-17 23:56 来自手机 | 显示全部楼层
加个延时试试
冰春彩落下 发表于 2024-8-21 22:01 | 显示全部楼层
在使用STM32F103RBT芯片进行I2C通信时,如果程序卡死在while循环中,并且示波器没有抓到应答信号,这通常意味着I2C通信出现了问题,可能是时序问题
三生万物 发表于 2024-8-21 23:00 | 显示全部楼层
检查I2C设备的SCLSDA线是否正确连接到STM32I2C引脚。确保I2C设备的电源和地线连接正确。
一秒落纱 发表于 2024-8-22 01:00 | 显示全部楼层
建议检查是否有上拉电阻连接到SCLSDA线。I2C协议要求这两条线必须有上拉电阻(通常为4.7kΩ)。
夜阑风雨 发表于 2024-8-22 02:00 | 显示全部楼层
确认I2C的时钟频率设置正确。I2C标准模式下通常为100kHz,快速模式下为400kHz。检查I2C的初始化配置是否正确,包括I2C模式、应答、时钟控制等。
远山寻你 发表于 2024-8-22 07:00 | 显示全部楼层
可以确认I2C通信的库函数调用顺序是否正确,包括初始化、启动条件、发送地址、发送数据、停止条件等。
光辉梦境 发表于 2024-8-22 08:00 | 显示全部楼层
其实可以检查是否有错误处理机制,例如在发送或接收数据时检查应答信号。确认I2C通信的地址是否正确,包括7位地址和读/写位。
淡漠安然 发表于 2024-8-22 09:00 | 显示全部楼层
使用调试器(如ST-Link)连接到STM32,设置断点,逐步执行代码,观察变量和寄存器的状态。
江河千里 发表于 2024-8-22 11:00 | 显示全部楼层
在关键步骤(如发送地址、发送数据)后添加调试输出(如串口打印),以便跟踪程序执行情况。使用示波器观察SCLSDA信号,确认信号波形是否符合I2C协议要求。
别乱了阵脚 发表于 2024-8-22 13:00 | 显示全部楼层
如果I2C设备没有正确上电或初始化,可能会导致没有应答信号。
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-8-22 16:00 | 显示全部楼层
一般如果I2C设备忙于其他任务或处于错误状态,也可能不会发送应答信号。
花间一壶酒sd 发表于 2024-8-31 22:05 | 显示全部楼层
如果出现程序卡死在 while 循环的问题,并且示波器没有捕捉到应答信号,这通常表明存在通信上的问题。
