[技术问答] 画板时rgb接口的R和B互换了软件上如何调整过来?
2770|16
 楼主| flycamelaaa 发表于 2024-8-4 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
画板时觉得线有点拧,就把R和B整组互换了,就是R0<=>B0 ......  R7<=>B7。
现在接上lcd后,看到的是红色和蓝色互换的,请问,该如何修正?
在uboot目录的driver/video目录下找到了nuc970fb.c这个文件,但是没看懂是如何控制RGB数据
gouguoccc 发表于 2024-8-4 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
把端口映射重新定义一下
班杰明 发表于 2024-8-12 23:39 来自手机 | 显示全部楼层
改一下引脚定义就行在程序里
失物招領 发表于 2024-8-22 14:18 | 显示全部楼层
这样估计不行吧,RGB的线还能调换?
将爱藏于深海 发表于 2024-8-22 17:00 | 显示全部楼层
如果在画板时 RGB 接口的 R(红色)和 B(蓝色)线互换了,在软件上可以通过在显示驱动程序或相关的图形库中修改颜色通道的顺序。这需要您对所使用的显示驱动或图形库有一定的了解和编程能力。
春日负喧 发表于 2024-8-22 19:00 | 显示全部楼层
如果您是在特定的操作系统或开发框架中进行开发,可以查找该系统或框架提供的颜色配置或转换选项,将 RGB 顺序进行自定义设置。
温室雏菊 发表于 2024-8-22 21:00 | 显示全部楼层
对于图像数据,在处理和显示之前,通过编程对每个像素的 RGB 值进行重新排列。例如,如果读取到的像素值是 RGB 格式,将其转换为 BGR 格式再进行显示。
故意相遇 发表于 2024-8-22 23:00 | 显示全部楼层
要修正红色和蓝色互换的问题,您需要在相关的显示控制代码中进行修改。
她已醉 发表于 2024-8-23 02:00 | 显示全部楼层
在您提到的 nuc970fb.c 文件中,可能需要查找与 RGB 数据处理或显示设置相关的部分。这可能涉及到像素数据的读取、处理和输出的代码段。
风凉 发表于 2024-8-23 04:00 | 显示全部楼层
一种可能的解决方法是在数据处理的环节中添加代码,将互换的 R 和 B 通道值重新交换回来。这可能需要对读取到的每个像素的 RGB 值进行特定的位操作或数据交换处理。
西洲 发表于 2024-8-23 06:00 | 显示全部楼层
但具体的修改方式取决于该文件中对 RGB 数据的处理方式和架构。如果您不太熟悉相关的显示驱动代码,可能需要更深入地研究该文件的逻辑,或者参考类似的显示驱动代码修改案例,以及相关的技术文档和论坛讨论。
白马过平川 发表于 2024-8-23 12:00 | 显示全部楼层
可以考虑咨询熟悉该显示驱动或者相关硬件的技术人员以获取更准确和有效的解决方案。
雾都浪漫 发表于 2025-8-30 13:47 | 显示全部楼层
在显示驱动代码中找到 RGB 数据输出部分,将 R 通道与 B 通道的寄存器配置或数据赋值互换,无需硬件改动即可修正颜色偏差。
我趴在云边 发表于 2025-9-21 13:49 | 显示全部楼层
画板时 RGB 接口的 R 和 B 互换,软件上可在显示驱动中调整颜色映射。找到 LCD 初始化代码中 RGB 通道配置部分,交换 R 和 B 的寄存器参数或数据位映射。例如修改像素格式定义,将原来的 0x00FF0000(R)与 0x000000FF(B)互换,重新编译烧录即可纠正色彩。
牛奶秋刀鱼 发表于 2025-9-23 17:54 | 显示全部楼层
画板时 RGB 接口的 R 和 B 互换,软件上可在显示驱动代码中调整。找到像素数据处理部分,将代表红色和蓝色的分量值交换赋值,例如原 R 通道数据写入 B 通道寄存器,B 通道数据写入 R 通道寄存器,无需改硬件,通过代码映射修正色彩通道对应关系。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-10-5 15:08 | 显示全部楼层
有两种修正方式:1. 硬件上把 R 和 B 组线路换回去,恢复原设计连接;2. 软件上在 LCD 驱动的显示数据处理部分,交换红、蓝通道的数值,比如将像素数据中的 R 分量与 B 分量互换后再输出,无需改动硬件。
