干货 | 为什么在IC的VCC入口串联一个小电阻?看完总算解开多年疑惑
3317|15
 楼主| 陆离小哥哥 发表于 2024-8-1 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
疑 问
我们经常会看到,在一些芯片的电源入口处不是直接接入直流电源,找元件现货上唯样商城,而是在VCC入口串联一个几十欧姆的小电阻,这个电阻有什么作用呢?
示意图
解 答
1)假设没有这个电阻R1,当芯片击穿后,芯片内部的VCC引脚跟GND短路,VCC引脚又直接跟电源15V连接,15V就会被直接拉到地,造成电源的损坏。
2)接上电阻R1,当芯片被击穿后,15V电压就不会直接被拉到地,所以这个电阻的作用是防止芯片击穿后电源短路,起到保护电源的作用。
3)当15V电压突然波动比较大,瞬间产生一个大的脉冲电压时,由于电阻R1的存在,它可以起到分压作用,减小输入到芯片的电压,起到保护芯片的作用。
注意:电阻R1串接在15V和芯片之间,本身会产生一定的压降,所以这个电阻不能太大,一般取值在几十欧姆。
Wxy8030 发表于 2024-8-2 07:17 来自手机 | 显示全部楼层
一直不认同芯片电源上串电阻的设计,弊大于利
coody 发表于 2024-8-2 09:01 | 显示全部楼层
电源串联电阻后一定要用足够的电容,否则电阻增大了电源内阻,得不偿失。我串联的是可恢复保险丝,内阻小。
huangxz 发表于 2024-8-2 11:25 | 显示全部楼层
这个增加损耗,强烈不建议,抗冲击是芯片的必要条件,不能靠增加损耗去妥协
6688hyc 发表于 2024-8-2 12:43 | 显示全部楼层
经常吗?有啥用?没用
icecut 发表于 2024-8-2 14:46 | 显示全部楼层
广告就罢了,还弄假知识. 你想骗人, 还是想筛选容易被骗的人?
mbutterfly 发表于 2024-8-2 15:58 | 显示全部楼层
限流作用。但是,增加功耗。
xch 发表于 2024-8-2 18:35 | 显示全部楼层
相当于维稳办。耗损民脂民膏
shenxiaolin 发表于 2024-8-2 20:41 | 显示全部楼层
啥芯片接15V?你不知道用个TVS和保险丝?这样设计的大多是……有病……
春风路过 发表于 2024-8-3 00:28 | 显示全部楼层
不错哦
WoodData 发表于 2024-8-3 14:58 | 显示全部楼层
哪有这样干的
qinlu123 发表于 2024-8-3 21:27 | 显示全部楼层
屁用没有的东西
田舍郎 发表于 2024-8-3 22:40 来自手机 | 显示全部楼层
田舍郎 发表于 2024-8-3 22:41 来自手机 | 显示全部楼层
在总电源处串一只ntc效果更好
在总电源处串一只ntc效果更好
