[其他产品] ad5791一直没有输出
2287|15
 楼主| probedog 发表于 2024-8-10 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对ad5791的控制寄存器和写入寄存器进行配置了,之后用eval-5791进行测试,在供电的时候Vdd是15v,Vss是-15v,数字电压是5v,时序用逻辑分析仪看了也没啥问题,现在就是不知道问题出在了哪
可怜的小弗朗士 发表于 2024-8-12 10:13 | 显示全部楼层
有没有读回写入的数据进行对比
g0d5xs 发表于 2024-10-14 12:53 | 显示全部楼层
根据你的描述,你已经对AD5791的控制寄存器和写入寄存器进行了配置,并且使用eval-5791进行测试。供电电压和时序看起来也没有问题,但仍然存在问题。所以建议确保所有电源电压都在AD5791的规格范围内
g0d5xs 发表于 2024-10-14 14:00 | 显示全部楼层
检查控制寄存器配置,确保控制寄存器的配置正确,特别是Control Register (0x01): 配置DAC的输出范围、输出极性、清零模式等。Offset Calibration Register (0x02): 配置偏移校准。Gain Calibration Register (0x03): 配置增益校准
zhizia4f 发表于 2024-10-14 15:17 | 显示全部楼层
检查写入寄存器,确保写入寄存器的值正确,并且写入操作成功。你可以通过读取寄存器来验证写入的值是否正确
q1ngt12 发表于 2024-10-14 16:23 | 显示全部楼层
建议检查SPI通信,确保SPI通信正常,包括时钟频率、数据位顺序、片选信号等。你可以使用逻辑分析仪捕获SPI通信的波形,确保数据传输正确
su1yirg 发表于 2024-10-14 18:06 | 显示全部楼层
检查输出,使用万用表或示波器检查DAC的输出电压,确保输出电压在预期范围内。如果输出电压不正确,可能是控制寄存器配置或电源问题
tax2r6c 发表于 2024-10-14 19:30 | 显示全部楼层
可以检查参考电压,确保参考电压(Vref)正确连接,并且参考电压在AD5791的规格范围内。参考电压的稳定性对DAC的输出精度有很大影响
q1d0mnx 发表于 2024-10-14 20:33 | 显示全部楼层
建议检查一下温度,确保环境温度在AD5791的工作温度范围内。温度过高或过低可能会影响DAC的性能
lamanius 发表于 2024-10-15 09:10 | 显示全部楼层
可以检查一下硬件连接,让所有硬件连接正确,包括电源、地、信号线等。检查是否有虚焊、短路或接触不良的情况
l1uyn9b 发表于 2024-10-15 11:03 | 显示全部楼层
确保软件配置正确,包括SPI初始化、寄存器写入操作等。你可以尝试使用示例代码进行测试,确保软件逻辑正确
suw12q 发表于 2024-10-15 13:00 | 显示全部楼层
参考AD5791的官方文档,参考AD5791的官方文档和应用笔记,确保所有配置和操作都符合官方建议。
 楼主| probedog 发表于 2024-11-30 11:03 | 显示全部楼层
检查控制寄存器配置是否有误
laocuo1142 发表于 2024-11-30 11:04 | 显示全部楼层
通过读取寄存器来验证写入的值是否正确。
flycamelaaa 发表于 2024-11-30 11:05 | 显示全部楼层
硬件连接问题
powerantone 发表于 2024-11-30 11:06 | 显示全部楼层
VDD和Vss的电压是否稳定
