[Spirit] 多合一传感器方案
2075|18
 楼主| q1211404618 发表于 2024-8-15 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
SYM32L010的提供了超低功耗的 14位的ADC,可以实现 包括GPIO(通用输入输出)、ADC(模数转换器)、DAC(数模转换器)等,
用于连接外部传感器和执行器。
这些接口资源使得多合一传感器能够灵活地扩展其功能和应用范围
多合一传感器中MCU的运用资源涵盖了核心处理功能、通信与接口资源、低功耗设计以及安全性与可靠性等多个方面。
这些资源共同支持传感器实现高效、精准的数据采集和处理,为各种自动化和智能化系统提供有力的支持。
9dome猫 发表于 2024-12-31 19:25 | 显示全部楼层
这个位的状态决定了在调试过程中是否能够通过调试器与设备进行交互。
地瓜patch 发表于 2024-12-31 19:52 | 显示全部楼层
没看到多少传感器
OKAKAKO 发表于 2024-12-31 22:03 | 显示全部楼层
STM32L010的提供了超低功耗的 14位的ADC,可以实现 包括GPIO(通用输入输出)、ADC(模数转换器)、DAC(数模转换器)
LOVEEVER 发表于 2024-12-31 23:06 | 显示全部楼层
低功耗设计很重要的
 楼主| q1211404618 发表于 2025-2-12 11:18 | 显示全部楼层
低功耗设计很重要的
是的
公羊子丹 发表于 2025-3-23 08:00 | 显示全部楼层
STM32L010 的超低功耗特性确实适合传感器应用,你的方案主要用于哪种场景?
周半梅 发表于 2025-3-23 08:00 | 显示全部楼层
14 位 ADC 的精度不错,但如果是高精度传感器,可能还需要外部放大电路优化信号质量。
帛灿灿 发表于 2025-3-23 08:01 | 显示全部楼层
你是打算用 STM32L010 直接处理传感器数据,还是仅作为数据采集单元,后端再传输给主机?
童雨竹 发表于 2025-3-23 08:02 | 显示全部楼层
低功耗模式下,ADC 采样速率会不会受影响?有测试过待机和采样之间的功耗切换情况吗?
万图 发表于 2025-3-23 08:03 | 显示全部楼层
你的多合一传感器是集成多个传感器到一个 PCB 上,还是做成模块化的方案?
Wordsworth 发表于 2025-3-23 08:04 | 显示全部楼层
STM32L010 自带 EEPROM 吗?数据存储这块有什么方案,比如掉电存储历史数据?
Bblythe 发表于 2025-3-23 08:05 | 显示全部楼层
低功耗设计的话,I2C、SPI 这些外设在 Sleep 模式下怎么管理?用中断唤醒还是定时采样?
Pulitzer 发表于 2025-3-23 08:06 | 显示全部楼层
传感器数据需要无线传输吗?如果要加 BLE 或 LoRa 之类的模块,功耗管理要特别注意。
Uriah 发表于 2025-3-23 08:07 | 显示全部楼层
你考虑过安全性设计吗?比如 CRC 校验、数据加密、容错机制,防止传感器数据篡改?
Clyde011 发表于 2025-3-23 08:08 | 显示全部楼层
这种多合一传感器方案,量产时怎么校准?每个传感器需要独立标定还是软件补偿?
键盘手没手 发表于 2025-3-31 23:56 | 显示全部楼层
多种接口的支持使得它可以与各种传感器、执行器及其他设备进行数据交换,适应不同的应用需求。
