[技术讨论] BMS采集温度异常跳动问题
1615|6
 楼主| Benjamin2024 发表于 2024-8-15 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池包在静态下进行充放电测试,发现BMS采集的电芯温度出现随机的异常跳动,如下图;
跳动一段时间后又会恢复正常,且难以复现。
jjjyufan 发表于 2024-8-16 08:20 | 显示全部楼层
通讯干扰 数据解析问题?
jjjyufan 发表于 2024-8-16 08:21 | 显示全部楼层
检查ntc 供电 RC 滤波
linqing171 发表于 2024-8-16 08:59 | 显示全部楼层
偶尔一次,不连续出现的,肯定是你系统的噪声。
毫秒级别连续的先怀疑你的系统,然后再怀疑被测件。
持续了好几秒以上的话,首先怀疑的还是你的电池是不是真的有问题。
linqing171 发表于 2024-8-16 09:02 | 显示全部楼层
看你的数据量化误差较大,量化后0.25℃的跳动,精度也太差了吧?
看你前面下降沿和上升沿的斜率都有个一阶低通的效果,首先要问的是你采集系统有这种软件滤波吗? 你看看原始信号,是不是只有两个错误采样(比如震动导致的瞬间接触不良),被你滤波成这样的?
GlenX 发表于 2024-8-16 15:08 | 显示全部楼层
温度传感器的线绝缘有问题,后线之间有类似阻焊剂一类的电解质,不像接触不良。
软硬件滤波应该都无效。
xionghaoyun 发表于 2024-8-16 17:42 | 显示全部楼层
RC要算C值
