南京凌鸥目前主要有三条产品线,首先是MCU产品线,包括03x、05x、06x、07x、08x和45x等系列产品,目前各系列均已稳定出货。其次是get driver驱动产品线,涵盖了半桥驱动、全桥驱动、低压驱动和高压驱动等,支持广泛的电机驱动选型。第三条产品线是电源及功率器件产品线,包括AC-DC电源、DC-DC电源和IPM等。
以上产品图谱展示了南京凌鸥MCU产品的多样性,包括由8英寸和12英寸制程的多个系列,其中03、05、06、08系列为8英寸制程,07和45系列为12英寸制程,涵盖了M0内核和M4内核架构的芯片,MCU主频从48MHz到192MHz不等。目前,公司主要推广的是03和07系列产品,前者主频为48MHz,性价比高,后者为96MHz,资源更为丰富。
在车规级应用上,晶丰明源的产品通过了ACQ100认证,包括AT039、AT086、AT089和AT085等芯片,支持LIN通信和CAN通信。这些产品广泛应用于电动汽车的风扇、空调摆风口、油泵、水泵等电机驱动相关的应用中。
凌鸥的MCU采用了MCU加DSP双内核架构。DSP部分主要用于增强运算速度,FOC电流内环可以在1.2μ秒内完成。
其次,凌鸥的产品普遍具有较高的主频,超过了市场上大部分主流的MCU,一般的MCU主频为72MHz或48MHz,凌鸥M0内核的MCU产品主频普遍为96MHz,M4内核的45系列更是达到了192MHz。
另外,产品的ADC具备高速双路同步采样能力,采样率可达到三兆以上。内部集成的千分之五电压基准源,采样精度高。
针对电机控制的需求,产品内部集成了仪表级全差分可编程增益放大器,可使电流采样更为精确,能处理正负电流信号,非常适合于FOC的控制。
此外,MCU支持硬件SIN、COS、ARCTAN和SQRT运算,显著加快了运算速度。
产品内部集成了比较器,支持逐波限流功能,差分运放支持mos内阻采样,千分之五内部电压基准源采样精度高,内置的中心点虚拟电路可以节省外部虚拟电路,从而为客户节省成本。
凌鸥的07系列产品在之前MCU+DSP的内核基础上增加了CLU模块,DSP提升运算速度,CLU增强了各模块之间的相互联动能力,使芯片在使用时更加灵活方便。
凌鸥的MCU产品结合了高速运算、精准采样和灵活配置的特点,适用于多种应用场景,特别是在电动工具领域,推出了集成度更高的LKS32MC034FLF6Q8B芯片,034F内部集成了三个自举二极管,内置了5V LDO和反电动势检测电阻,用户可以在做方波驱动时可以节省外部的反电动检测电阻,节省了更多的布板空间和元器件成本。内部集成的预驱电压范围更宽,从4.5伏到20伏都可以正常使用。
在控制算法方面,凌鸥的研发团队已经开发出20多种产品级控制算法,包括直接闭环零速启动、启动扭矩缓升、电机堵转不失步,可以通过高频注入实时探测转子位置等特点。
凌鸥的解决方案覆盖多个领域,主要包括电动出行(如电动车、三轮车、滑板车)、清洁电器(吸尘器、扫地机器人)、高速风筒、汽车电子、电动工具、风扇和大家电等,可以为客户提供更优质的服务和多种应用的整体解决方案。
凌鸥构建了完整的生态体系,从产品选型到开发设计再到量产,为客户提供一条龙服务,凌鸥拥有专业的销售顾问和FAE支持团队,提供方案评估服务,确保客户得到最佳的解决方案。
此外,代码库支持超过二十种产品级方案,可供客户进行二次开发。产品也通过了Class B和Class C等安全认证。技术交流方面,可通过微信和21IC论坛提供技术支持和交流平台,帮助客户解决问题和分享经验。
这款图形化工具是凌鸥开发的调试工具,能方便工程师的开发调试。它具有高速数据采集、曲线和数据同步滚动以及触发功能,类似于示波器的功能,在产品开发时能帮助工程师捕获数据,准确查找异常点。同时凌鸥秉持开放包容的态度,友商的MCU产品也可以使用该工具。
凌鸥的产品包含了从DC电源到MCU驱动再到功率器件等电机驱动主要的元器件,配合公司多个领域的产品级算法,可以为客户提供一站式解决方案。
