[产品应用] 如果CW32芯片锁死,有什么方法可以解锁吗?
1870|16
 楼主| yangjiaxu 发表于 2024-8-21 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用别家芯片容易出现芯片锁死的情况,解锁一般可以用ISP,请问,如果CW32芯片锁死,有什么方法可以解锁吗?
pssyx 发表于 2024-8-21 13:38 | 显示全部楼层
同理,也可以通过ISP,擦除MCU flash代码,解锁它。
 楼主| yangjiaxu 发表于 2024-8-21 14:06 | 显示全部楼层
你好,麻烦给个ISP烧录下载工具啊?还有不需要所谓的boot0 1 这种配置吗?有操作说明之类的吗?
pssyx 发表于 2024-8-22 10:37 | 显示全部楼层
你好,麻烦给个ISP烧录下载工具啊?还有不需要所谓的boot0 1 这种配置吗?有操作说明之类的吗? ...
关于CW32 MCU的ISP下载,
1、硬件可以直接使用CW-Writer,也可以使用普通的USB-RS232模块,最好带RTS或者DTR信号,因为部分型号CW32 MCU没有Boot管脚,比如:CW32F002等。
2、PC端软件则为CW-Programmer,选择设备时,可以是CW Writer 0,也可以是COMx,再按信息框提示,连接好各Pins,设置好各编程选项,比如:FLASH全片擦除等,就可以解锁MCU。
CW32_Programmer_V1.72.rar
152.1 KB, 下载次数: 2
 楼主| yangjiaxu 发表于 2024-9-7 13:15 | 显示全部楼层
关于CW32 MCU的ISP下载,
1、硬件可以直接使用CW-Writer,也可以使用普通的USB-RS232模块,最好带RTS或者D ...
你好,硬件可以直接使用CW-Writer,这个烧录器有采购链接吗?或者是开源的吗?
第二个问题:也可以使用普通的USB-RS232模块,最好带RTS或者DTR信号,这里的DTR或者RTS信号,请问,怎么接到MCU上呢?有参考电路吗?
pssyx 发表于 2024-9-9 09:50 | 显示全部楼层
第二个问题:也可以使用普 ...
1、CW-Writer的订购联系方式,请联系当地经销商,或者附件中的官网联系人。
2、使用USB-RS232模块的接线方式之一,请参见附件。具体接线方法与选择的CW32 MCU型号、用户板等因素相关,CW-Programmer软件的消息框有提示。
LOVEEVER 发表于 2024-9-12 12:10 | 显示全部楼层
非常不错的bootloader更新方案
liu96jp 发表于 2024-9-14 15:17 | 显示全部楼层
你可以试试使用jlink进行解锁的啊
t1ngus4 发表于 2024-9-14 16:20 | 显示全部楼层
之前不是说,可以使用ISP解锁吗,这个你可以试试
ex7s4 发表于 2024-9-14 17:30 | 显示全部楼层
我觉得锁死的话,可以试试jlink,之前jlink我听说可以能实现解锁
suw12q 发表于 2024-9-14 18:45 | 显示全部楼层
可以这样,就是按住复位上电,然后松开的一刻连接使用jlink/其他link点击连接试试
tax2r6c 发表于 2024-9-14 19:41 | 显示全部楼层
解锁的话,如果是因为SWD复用可以解锁,要是芯片哪里故障了可就解不了了
q1d0mnx 发表于 2024-9-14 20:50 | 显示全部楼层
这个解锁我还没试过,因为我觉得我基本不会复用SWD接口
l1uyn9b 发表于 2024-9-15 09:02 | 显示全部楼层
锁死简单,就给烧录个标准支持SWD的程序就行了,怎么烧录,一般可以使用jlink
zhizia4f 发表于 2024-9-15 09:24 | 显示全部楼层
建议使用ISP烧录,估计跟ST的操作差不多
d1ng2x 发表于 2024-9-15 10:22 | 显示全部楼层
解锁没玩过,主要是没锁住过,你是怎么锁的啊?
q1ngt12 发表于 2024-9-15 12:05 | 显示全部楼层
估计就是SWD不好用了,被复用到其他功能上了吧,这种锁住
认证:嵌入式技术专家
简介:擅长电路设计、物联网产品开发、射频产品开发,喜欢打篮球,技术交流,欢迎各位来聊~
805
