SiTime的可编程MEMS振荡器为赛灵思7系列评估套件提供参考时钟
2166|0
 楼主| jeyma 发表于 2012-5-25 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
加利福尼亚州森尼韦尔市(SUNNYVALE)—2012年5月22日—致力于用硅MEMS解决方案从根本上改变6亿美元时钟市场的模拟半导体公司SiTime Corporation今天宣布,赛灵思Virtex-7 FPGA、Kintex-7 FPGA和Zynq-7000 EPP评估套件已采用SiTime的可编程高性能MEMS振荡器。
赛灵思采用SiTime的SiT9102差分振荡器作为系统时钟,同时SiT8102振荡器用作Virtex-7 FPGA VC707评估套件和Kintex-7 FPGA KC705评估套件上的HDMI参考时钟。此外,Zynq-7000双ARM处理器评估套件使用了相同的两个振荡器外加一个SiT8103单端振荡器。
赛灵思模拟营销经理Steve Logan表示:“赛灵思致力于为我们的客户提供具有非常高性能的解决方案,这些方案灵活、可配置并可加速设计周期。SiTime的可编程MEMS振荡器提供了无与伦比的灵活性和可配置性,与我们的FPGA相辅相成。我们在我们的上一代套件中成功使用了SiTime的MEMS振荡器,我们正在将其使用范围扩大到所有28nm 7系列开发平台。”
SiTime公司营销副总裁Piyush Sevalia表示:“赛灵思和SiTime是各自领域的市场领导者,我们都有一个共同的目标——提供一流的可编程解决方案,加速客户的设计周期,同时提高系统可靠性。我们灵活的时钟解决方案提供了独特的功能和可靠性,比传统的石英时钟产品高10倍以上。这是SiTime的革命性MEMS技术的一个范例,而先进的模拟设计正在取代石英并推动电子行业转向基于MEMS的时钟。”
关于SiT910x和SiT810x振荡器
SiTime振荡器采用可编程架构设计,可提供广泛的功能及快速配置,交货时间非常短。SiT9102具有采用可编程LVPECL、LVDS、HCSL和CML信号级的差分输出。SiT8102和SiT8103高性能振荡器具有LVCMOS和LVTTL输出。所有器件均可提供以下功能和优势。
极高的频率稳定性,整个工业温度范围均为25 PPM
宽工作频率范围(SiT9102为1至220 MHz;SiT8102为1至200 MHz,SiT8103为1至110MHz),有5位小数精度,可轻松编程自定义频率
1.8V、2.5V或3.3V运行支持各种FPGA/处理器,无需电平转换元件
采用工业标准尺寸5032和7050封装,SiT8102和SiT8103还有2520和3225封装
5亿小时MTBF的杰出硅可靠性(优于石英10倍以上)
50,000克冲击和70克抗振性(优于石英10倍以上)
所有器件均已生产,快速交货时间为3至5个星期
赛灵思平台上使用的SiTime器件
SiT9102AI-243N25E200.00000
SiT8102AN-23-25E-12.00000
SiT8103AC-23-18E-33.33333
SiT8103AC-23-25E-66.00000
关于采用SiTime振荡器的赛灵思评估套件
赛灵思开发套件提供了即开即用的设计解决方案,可显著缩短要求高性能和串行连接的系统设计的开发时间,并提高生产力。
• Virtex-7 FPGA VC707评估板(EVB)针对10G-400G线卡、OTN、太比特(terabit)交换机结构应用,系统时钟使用了SiTime的200 MHz SiT9102,HDMI使用了12 MHz SiT8102。
• Kintex-7 FPGA KC705 EVB针对BTS、高端3D电视、医疗和IP网关,系统时钟使用了SiTime的200 MHz SiT9102,HDMI使用了12 MHz SiT8102
• 双ARM处理器的Zynq-7000针对汽车、广播和工业应用,系统时钟使用了SiTime的200 MHz
