[技术讨论] QC协议诱骗5V失败?
2096|5
 楼主| 紫阳真人 发表于 2024-9-2 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
TypeC接口电路,用既支持QC协议又支持PD协议的适配器供电,可以正常输出5V,但是测试中偶发会出现烧后级芯片的现象,芯片耐压6V,因此我怀疑是发生了电压波动。
我模拟使用场景,启停(更改负载大小)、热插拔等操作几千次,用示波器抓取电压波形也没有复现。
想问,诱骗5V QC协议,这个电路是否可行?
ughbss 发表于 2024-9-2 16:54 | 显示全部楼层
CC1 CC2 电阻应该是5.1K啊
@ughbss :有些适配器同时支持PD和QC,不加这颗电阻就会导致没有5V输出,输出0V  发表于 2024-9-3 14:07
@紫阳真人 :QC不使用CC脚  发表于 2024-9-3 10:02
PD协议是5.1k吧,我这个走的QC协议  发表于 2024-9-2 17:21
953565250 发表于 2024-9-3 19:29 | 显示全部楼层
无论你要用QC还是PD,都是接5.1k
个人签名:必须有所突破
77
