电磁铁的方向判定方法
11715|2
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2024-9-9 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁铁是通电产生电磁的一种装置。在铁芯的外部缠绕与其功率相匹配的导电绕组,这种通有电流的线圈像磁铁一样具有磁性,它也叫做电磁铁(electromagnet)。我们通常把它制成条形或蹄形状,以使铁芯更加容易磁化。另外,为了使电磁铁断电立即消磁,我们往往采用消磁较快的的软铁或硅钢材料来制做。这样的电磁铁在通电时有磁性,断电后磁就随之消失。电磁铁在我们的日常生活中有着极其广泛的应用,由于它的发明也使发电机的功率得到了很大的提高。
电磁铁的磁场方向可以用安培定则来判断。
    安培定则是表示电流和电流激发磁场的磁感线方向间关系的定则,也叫右手螺旋定则。
      (1)通电直导线中的安培定则(安培定则一):用右手握住通电直导线,让大拇指指向电流方向,四指指向通电直导线周围磁力线方向。
     (2)通电螺线管中的安培定则(安培定则二):用右手握住通电螺线管,使四指弯曲与电流方向一致,那么大拇指所指的那一端是通电螺线管的N极。
孤独的单行者 发表于 2024-9-20 09:27 | 显示全部楼层
右手定律
GlenX 发表于 2024-11-30 19:52 | 显示全部楼层
用双输出的霍尔电路很简单。科学性更好!
