[开发工具] HC32串口使用
3205|12
 楼主| earlmax 发表于 2024-9-27 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 串口GPIO配置
端口号和Pin脚号跟STM32没什么区别。
串口复用功能跟STM32大不一样。
如下图,选自HC32F448 表 2-1 引脚功能表。
1)每个管脚都有对应的管脚名称、中断号,以及功能号
2)调试口默认为TRACE/JTAG功能号,若要使能普通GPIO功能则要关闭调试功能
3)非调试口默认功能号为Func0,即普通GPIO功能。Func2到Func11为定时器或时钟功能,Func12为EXMC/TIMA功能
4)Func32~63为通用复用功能-分为两组,对于同一组的IO,可以配置为UART/I2C/SPI/CAN 4组功能,且Rx/Tx可以互换。而不是像STM32那样,每个IO的复用功能是固定的,对应通讯线必须一一选对。
如下,硬件选择了PB0和PA7作为串口通讯脚,可以在FG1任意选择一个可用串口使用。
  1. #define USART_RX_PORT                   (GPIO_PORT_B)   /* PB0: USART2_RX */
2. 串口波特率配置
  1. static void UartBaudConfig(void){        USART_FCG_ENABLE();        stc_usart_uart_init_t stcUartInit;        (void)USART_UART_StructInit(&stcUartInit);    stcUartInit.u32ClockDiv = USART_CLK_DIV64;    stcUartInit.u32CKOutput = USART_CK_OUTPUT_ENABLE;    stcUartInit.u32Baudrate = USART_BAUDRATE;    stcUartInit.u32OverSampleBit = USART_OVER_SAMPLE_8BIT;    USART_UART_Init(USART_UNIT, &stcUartInit, NULL);}
3. 串口接收超时配置
小华HC32F4串口支持的中断与STM32大有不同:
1)HC32 接收数据寄存器满中断,在收到1个字节时就会触发。等同于STM32的RXNE。名字不同
2)HC32 TIMEOUT中断,等同于STM32的空闲中断 IDLE 。HC32通过关联定时器直接配置超时时间,比STM32更加简便。
定时器Timer0被专门用来做串口的计时器,板子用的串口2,所以定时器要配置Timer0_1 B 。
//串口接收超时设置·关联定时器
  1. #define USART_TIMEOUT_BITS              (5000U)#define TMR0_UNIT                       (CM_TMR0_1)
5. 串口初始化
LL_PERIPH_WE() 为打开相应寄存器的写使能
LL_PERIPH_WP() 为关闭相应寄存器的写使能
  1. void UART_Init(void){    LL_PERIPH_WE(LL_PERIPH_ALL);
6. 串口数据接收处理
USART_RxFull_IrqCallback 中断 只负责接收和缓存单字节数据,以及递增数据长度 (通过读数据清除标志位)
USART_RxTimeout_IrqCallback 中断 处理超时中断(超时中断触发后必须要关闭定时器,和清除标志位)
USART_RxError_IrqCallback 中断 处理异常错误
  1. static void USART_RxFull_IrqCallback(void){
对于GPS、Wifi这类不频繁的数据交互,用到超时中断和接收寄存器满就可以处理数据了。
对于4G/蓝牙等有持续大量数据交互的模块,就需要用到DMA了。
7. 串口数据发送
  1. static int32_t UartSendByte(CM_USART_TypeDef *UART, uint8_t ch){
8. DMA接收配置和处理
DMA配置方式与STM32基本相同:
1)设置DMA源地址和源地址增长类型,设置目的地址和目的地址增长类型
DMA接收属于串口数据寄存器到内存,即源地址固定,目的地址递增
DMA发送属于内存到串口数据寄存器,即源地址递增,目的地址固定
2)设置位宽、传输大小、传输块数
所不同的是,HC32有一个可配置的自动运行系统AOS。
可以配置AOS源和AOS目标.
AOS源可以是DMA传输完成、UART接收数据、定时器上溢和下溢、event电平变化等等。
AOS目标可以是DMA传输、定时器计数、ADC模数转换、event事件等等
如下是DMA初始化配置的参考代码,配置了串口DMA接收和串口DMA发送:
  1. //DMA单元#define RX_DMA_UNIT                     (CM_DMA1)//DMA通道号·通道号越小优先级越高
如下是DMA接收处理代码:
1)USART_RxTimeout_IrqCallback
重启AOS系统
关闭串口超时定时器,清除串口超时标志位。
处理DMA接收数据。
2)RX_DMA_TC_IrqCallback
即接收完成中断
硬件上需要清除中断标志位
3)USART_TxComplete_IrqCallback
即串口发送完成中断
硬件上需要清除标志位,一般要失能发送中断
  1. //串口接收超时中断
转自https://blog.csdn.net/weixin_38743772/article/details/133804695
wyde518 发表于 2024-9-28 13:04 | 显示全部楼层
这是为了积分吗,一点都不排版,看个寂寞
shenxiaolin 发表于 2024-9-29 10:06 | 显示全部楼层
应该使用代码上传的,不然看起来好乱
eleg34ance 发表于 2024-10-28 20:42 | 显示全部楼层
串口使用其实使用例程就可以
nuan11nuan 发表于 2024-10-28 21:48 | 显示全部楼层
一般来说,串口通讯确实是比较常用的一种
pe66ak 发表于 2024-10-28 22:50 | 显示全部楼层
其实串口直接选择demo呗,demo的话会好很多啊
miltk 发表于 2024-10-28 23:51 | 显示全部楼层
这种串口的应用还带了DMA?
yuliangren 发表于 2024-10-29 08:27 | 显示全部楼层
我觉得小华的串口尤其是低功耗串口,非常好用
teaccch 发表于 2024-10-29 09:13 | 显示全部楼层
这种函数0是代表的什么意思?
gongqijuns 发表于 2024-10-29 10:13 | 显示全部楼层
感觉小华的灵活性比ST的强多了
canfeil 发表于 2024-10-29 11:25 | 显示全部楼层
看来小华这个是支持IO矩阵的啊?
星星点点didi 发表于 2024-10-29 14:15 | 显示全部楼层
串口波特率配置好像有点不理解,不过要是按照官方的例程来说,直接拿来就用,哈哈
nqty 发表于 2024-10-29 16:28 | 显示全部楼层
确实,不过串口通讯一般都是1个字节就触发的
