[STM32F1] RTC毫秒计时实现
915|3
 楼主| eefas 发表于 2024-9-26 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
TE, se, ar, tc, RTC
  1. 1 #include "sys.h"
  2. 2
  3. 3 //时间结构体
  4. 4 typedef struct
  5. 5 {
  6. 6     vu8 hour;//vu8
  7. 7     vu8 min;
  8. 8     vu8 sec;
  9. 9     vu16 msec;
  10. 10
  11. 11     //公历日月年周
  12. 12     vu16 w_year;
  13. 13     vu8  w_month;
  14. 14     vu8  w_date;
  15. 15     vu8  week;
  16. 16 }_calendar_obj;
  17. 17
  18. 18 extern _calendar_obj calendar;    //日历结构体
  19. 19 extern u8 const mon_table[12];    //月份日期数据表
  20. 20
  21. 21 u8 RTC_Init(void);        //初始化RTC,返回0,失败;1,成功;
  22. 22 u8 Is_Leap_Year(u16 year);//平年,闰年判断
  23. 23
  24. 24 //u8 RTC_Alarm_Set(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec);
  25. 25 u8 RTC_Get(void);         //更新时间
  26. 26 u8 RTC_Get_Week(u16 year,u8 month,u8 day);
  27. 27 u8 RTC_Set(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec);//设置时间
  28. rtc.h
  2.   2 #include "delay.h"
  3.   3 #include "rtc.h"
  4.   4
  5.   5 _calendar_obj calendar;//时钟结构体
  6.   6
  7.   7 static void RTC_NVIC_Config(void)
  8.   8 {
  9.   9     NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  10. 10     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQn;        //RTC全局中断
  11. 11     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;    //先占优先级1位,从优先级3位
  12. 12     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;    //先占优先级0位,从优先级4位
  13. 13     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;        //使能该通道中断
  14. 14     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
  15. 15 }
  16. 16
  17. 17 //实时时钟配置
  18. 18 //初始化RTC时钟,同时检测时钟是否工作正常
  19. 19 //BKP->DR1用于保存是否第一次配置的设置
  20. 20 //返回0:正常
  21. 21 //其他:错误代码
  22. 22
  23. 23 u8 RTC_Init(void)
  24. 24 {
  25. 25     //检查是不是第一次配置时钟
  26. 26     u8 temp=0;
  27. 27     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);    //使能PWR和BKP外设时钟
  28. 28     PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);    //使能后备寄存器访问
  29. 29     if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0x5051)        //从指定的后备寄存器中读出数据:读出了与写入的指定数据不相乎
  30. 30     {
  31. 31         BKP_DeInit();    //复位备份区域
  32. 32         RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);    //设置外部低速晶振(LSE),使用外设低速晶振
  33. 33         while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET&&temp<250)    //检查指定的RCC标志位设置与否,等待低速晶振就绪
  34. 34         {
  35. 35             temp++;
  36. 36             delay_ms(10);
  37. 37         }
  38. 38         if(temp>=250)return 1;//初始化时钟失败,晶振有问题
  39. 39         RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);        //设置RTC时钟(RTCCLK),选择LSE作为RTC时钟
  40. 40         RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);    //使能RTC时钟
  41. 41         RTC_WaitForLastTask();    //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成
  42. 42         RTC_WaitForSynchro();        //等待RTC寄存器同步
  43. 43         RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);        //使能RTC秒中断
  44. 44         RTC_WaitForLastTask();    //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成
  45. 45         RTC_EnterConfigMode();/// 允许配置
  46. 46         RTC_SetPrescaler(32767); //设置RTC预分频的值
  47. 47         RTC_WaitForLastTask();    //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成
  48. 48         RTC_Set(2018,4,2,17,37,00);  //设置时间
  49. 49         RTC_ExitConfigMode(); //退出配置模式
  50. 50         BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0X5051);    //向指定的后备寄存器中写入用户程序数据
  51. 51     }
  52. 52     else//系统继续计时
  53. 53     {
  54. 54
  55. 55         RTC_WaitForSynchro();    //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成
  56. 56         RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);    //使能RTC秒中断
  57. 57         RTC_WaitForLastTask();    //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成
  58. 58     }
  59. 59     RTC_NVIC_Config();//RCT中断分组设置
  60. 60     RTC_Get();//更新时间
  61. 61     return 0; //ok
  62. 62
  63. 63 }
  64. 64 //RTC时钟中断
  65. 65 //每秒触发一次
  66. 66 //extern u16 tcnt;
  67. 67 void RTC_IRQHandler(void)
  68. 68 {
  69. 69 //    if (RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC) != RESET)//秒钟中断
  70. 70 //    {
  71. 71 //        RTC_Get();//更新时间
  72. 72 //     }
  73. 73 //    if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_ALR)!= RESET)//闹钟中断
  74. 74 //    {
  75. 75 //        RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALR);        //清闹钟中断
  76. 76 //      RTC_Get();                //更新时间
  77. 77 //      //printf("Alarm Time:%d-%d-%d %d:%d:%d\n",calendar.w_year,calendar.w_month,calendar.w_date,calendar.hour,calendar.min,calendar.sec);//输出闹铃时间
  78. 78 //
  79. 79 //      }
  80. 80     RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC|RTC_IT_OW);        //清闹钟中断
  81. 81     RTC_WaitForLastTask();
  82. 82 }
  83. 83
  84. 84
  85. 85 //判断是否是闰年函数
  86. 86 //月份   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12
  87. 87 //闰年   31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
  88. 88 //非闰年 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
  89. 89 //输入:年份
  90. 90 //输出:该年份是不是闰年.1,是.0,不是
  91. 91 u8 Is_Leap_Year(u16 year)
  92. 92 {
  93. 93     if(year%4==0) //必须能被4整除
  94. 94     {
  95. 95         if(year%100==0)
  96. 96         {
  97. 97             if(year%400==0)return 1;//如果以00结尾,还要能被400整除
  98. 98             else return 0;
  99. 99         }else return 1;
  100. 100     }else return 0;
  101. 101 }
  102. 102
  103. 103
  104. 104 //设置时钟
  105. 105 //把输入的时钟转换为秒钟
  106. 106 //以1970年1月1日为基准
  107. 107 //1970~2099年为合法年份
  108. 108 //返回值:0,成功;其他:错误代码.
  109. 109 //月份数据表
  110. 110 const u8  table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正数据表
  111. 111 const u8 mon_table[12]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};//平年的月份日期表
  112. 112
  113. 113 u8 RTC_Set(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec)
  114. 114 {
  115. 115     u16 t;
  116. 116     u32 seccount=0;
  117. 117     if(syear<1970||syear>2099)return 1;
  118. 118     for(t=1970;t<syear;t++)    //把所有年份的秒钟相加
  119. 119     {
  120. 120         if(Is_Leap_Year(t))seccount+=31622400;//闰年的秒钟数
  121. 121         else seccount+=31536000;              //平年的秒钟数
  122. 122     }
  123. 123     smon-=1;
  124. 124     for(t=0;t<smon;t++)       //把前面月份的秒钟数相加
  125. 125     {
  126. 126         seccount+=(u32)mon_table[t]*86400;//月份秒钟数相加
  127. 127         if(Is_Leap_Year(syear)&&t==1)seccount+=86400;//闰年2月份增加一天的秒钟数
  128. 128     }
  129. 129     seccount+=(u32)(sday-1)*86400;//把前面日期的秒钟数相加
  130. 130     seccount+=(u32)hour*3600;//小时秒钟数
  131. 131     seccount+=(u32)min*60;     //分钟秒钟数
  132. 132     seccount+=sec;//最后的秒钟加上去
  133. 133
  134. 134     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);    //使能PWR和BKP外设时钟
  135. 135     PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);    //使能RTC和后备寄存器访问
  136. 136     RTC_SetCounter(seccount);    //设置RTC计数器的值
  137. 137
  138. 138     RTC_WaitForLastTask();    //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成
  139. 139     return 0;
  140. 140 }
  141. 141
  142. 142 //初始化闹钟
  143. 143 //以1970年1月1日为基准
  144. 144 //1970~2099年为合法年份
  145. 145 //syear,smon,sday,hour,min,sec:闹钟的年月日时分秒
  146. 146 //返回值:0,成功;其他:错误代码.
  147. 147 u8 RTC_Alarm_Set(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec)
  148. 148 {
  149. 149     u16 t;
  150. 150     u32 seccount=0;
  151. 151     if(syear<1970||syear>2099)return 1;
  152. 152     for(t=1970;t<syear;t++)    //把所有年份的秒钟相加
  153. 153     {
  154. 154         if(Is_Leap_Year(t))seccount+=31622400;//闰年的秒钟数
  155. 155         else seccount+=31536000;              //平年的秒钟数
  156. 156     }
  157. 157     smon-=1;
  158. 158     for(t=0;t<smon;t++)       //把前面月份的秒钟数相加
  159. 159     {
  160. 160         seccount+=(u32)mon_table[t]*86400;//月份秒钟数相加
  161. 161         if(Is_Leap_Year(syear)&&t==1)seccount+=86400;//闰年2月份增加一天的秒钟数
  162. 162     }
  163. 163     seccount+=(u32)(sday-1)*86400;//把前面日期的秒钟数相加
  164. 164     seccount+=(u32)hour*3600;//小时秒钟数
  165. 165     seccount+=(u32)min*60;     //分钟秒钟数
  166. 166     seccount+=sec;//最后的秒钟加上去
  167. 167     //设置时钟
  168. 168     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);    //使能PWR和BKP外设时钟
  169. 169     PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);    //使能后备寄存器访问
  170. 170     //上面三步是必须的!
  171. 171
  172. 172     RTC_SetAlarm(seccount);
  173. 173
  174. 174     RTC_WaitForLastTask();    //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成
  175. 175
  176. 176     return 0;
  177. 177 }
  178. 178
  179. 179
  180. 180 //得到当前的时间
  181. 181 //返回值:0,成功;其他:错误代码.
  182. 182 u8 RTC_Get(void)
  183. 183 {
  184. 184     static u16 daycnt=0;
  185. 185     u32 timecount=0;
  186. 186     u32 temp=0;
  187. 187     u16 temp1=0;
  188. 188     timecount=RTC_GetCounter();
  189. 189      temp=timecount/86400;   //得到天数(秒钟数对应的)
  190. 190     if(daycnt!=temp)//超过一天了
  191. 191     {
  192. 192         daycnt=temp;
  193. 193         temp1=1970;    //从1970年开始
  194. 194         while(temp>=365)
  195. 195         {
  196. 196             if(Is_Leap_Year(temp1))//是闰年
  197. 197             {
  198. 198                 if(temp>=366)temp-=366;//闰年的秒钟数
  199. 199                 else {temp1++;break;}
  200. 200             }
  201. 201             else temp-=365;      //平年
  202. 202             temp1++;
  203. 203         }
  204. 204         calendar.w_year=temp1;//得到年份
  205. 205         temp1=0;
  206. 206         while(temp>=28)//超过了一个月
  207. 207         {
  208. 208             if(Is_Leap_Year(calendar.w_year)&&temp1==1)//当年是不是闰年/2月份
  209. 209             {
  210. 210                 if(temp>=29)temp-=29;//闰年的秒钟数
  211. 211                 else break;
  212. 212             }
  213. 213             else
  214. 214             {
  215. 215                 if(temp>=mon_table[temp1])temp-=mon_table[temp1];//平年
  216. 216                 else break;
  217. 217             }
  218. 218             temp1++;
  219. 219         }
  220. 220         calendar.w_month=temp1+1;    //得到月份
  221. 221         calendar.w_date=temp+1;      //得到日期
  222. 222     }
  223. 223     temp=timecount%86400;             //得到秒钟数
  224. 224     calendar.hour=temp/3600;         //小时
  225. 225     calendar.min=(temp%3600)/60;     //分钟
  226. 226     calendar.sec=(temp%3600)%60;     //秒钟
  227. 227     calendar.week=RTC_Get_Week(calendar.w_year,calendar.w_month,calendar.w_date);//获取星期
  228. 228     calendar.msec=(32767-RTC_GetDivider())*    1000/32767;
  229. 229     return 0;
  230. 230 }
  231. 231
  232. 232
  233. 233 //获得现在是星期几
  234. 234 //功能描述:输入公历日期得到星期(只允许1901-2099年)
  235. 235 //输入参数:公历年月日
  236. 236 //返回值:星期号
  237. 237 u8 RTC_Get_Week(u16 year,u8 month,u8 day)
  238. 238 {
  239. 239     u16 temp2;
  240. 240     u8 yearH,yearL;
  241. 241
  242. 242     yearH=year/100;    yearL=year%100;
  243. 243     // 如果为21世纪,年份数加100
  244. 244     if (yearH>19)yearL+=100;
  245. 245     // 所过闰年数只算1900年之后的
  246. 246     temp2=yearL+yearL/4;
  247. 247     temp2=temp2%7;
  248. 248     temp2=temp2+day+table_week[month-1];
  249. 249     if (yearL%4==0&&month<3)temp2--;
  250. 250     return(temp2%7);
  251. 251 }
  252. rtc.c
键盘手没手 发表于 2024-9-27 16:53 来自手机 | 显示全部楼层
返回值:0,成功;其他:错误代码
4y1b3 发表于 2024-9-29 22:19 来自手机 | 显示全部楼层
csv7k1 发表于 2024-9-29 22:34 来自手机 | 显示全部楼层
