[LKS32 软件] 芯片内部有温度传感器吗?
903|5
 楼主| 班杰明 发表于 2024-9-19 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
可不可以用来检测环境温度啊?
MYWX 发表于 2024-9-20 09:13 | 显示全部楼层
芯片内置温度传感器,在-40~85℃范围内精度为2℃。85~105℃范围内精度为3℃
shenxiaolin 发表于 2024-9-20 17:30 | 显示全部楼层
一般情况下是有的,就是针对不同芯片可能有差异
suncat0504 发表于 2024-9-24 20:27 | 显示全部楼层
这个不是得看芯片手册吗?我感觉现在内部嵌入温度传感器,成本应该不会很高,方便监测芯片工作温度。
地瓜patch 发表于 2024-9-24 22:49 | 显示全部楼层
有的有,有的没有,哈哈
玉树临风小黑龙 发表于 2024-10-10 15:50 | 显示全部楼层
芯片内部有温度传感器,一般是监测芯片自身的,环境温度和芯片自身温度还是有些差别的,如果是监测环境温度还是要在外面添加温度传感器
