[MM32硬件] 下载口被占用问题
2611|18
 楼主| suncat0504 发表于 2024-9-25 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用MM32G001的时候,因为不小心,编程把下载口占用了。然后就再也无法使用了。有没有什么办法恢复?这个单片机好像没配置BOOT引脚。
两只袜子 发表于 2024-9-26 10:44 | 显示全部楼层
可以通过MM32-Link MINI调试器和MM32-Link Utility上位机软件尝试恢复出厂设置
jcky001 发表于 2024-9-26 12:12 | 显示全部楼层
硬件复位或强制复位
 楼主| suncat0504 发表于 2024-9-26 15:19 | 显示全部楼层
谢谢指教!抽空试试。
 楼主| suncat0504 发表于 2024-9-26 15:20 | 显示全部楼层
硬件复位或强制复位
断电后再上电都没有用。而且没有复位引脚。
cr315 发表于 2024-9-26 18:00 | 显示全部楼层
建议联系灵动微的技术支持
jackcat 发表于 2024-10-7 12:38 | 显示全部楼层
如果问题是由软件错误导致的,硬件复位可能会恢复到默认状态。
zerorobert 发表于 2024-10-7 15:50 | 显示全部楼层
如果单片机上电后还有其他通信接口(如 UART)可用,并且你能够通过这些接口与单片机通信,那么你可能可以通过这些接口发送特定的命令来恢复下载口。
usysm 发表于 2024-10-7 19:41 | 显示全部楼层
如果MM32G001支持ISP(在系统编程)模式,可以尝试通过ISP模式进行烧录。
hilahope 发表于 2024-10-7 21:22 | 显示全部楼层
J-Link 或者 ST-Link V2,这些工具可以通过 GPIO 引脚来访问芯片内部的调试逻辑,从而重新配置 SWD 接口。
houjiakai 发表于 2024-10-8 10:04 | 显示全部楼层
如果单片机支持其他调试接口(如JTAG),可以尝试使用这些接口来进行编程和调试。
everyrobin 发表于 2024-10-8 12:02 | 显示全部楼层
单片机还提供了其他的编程接口(如JTAG), 使用这些接口来重新编程或擦除单片机。
hudi008 发表于 2024-10-8 13:50 | 显示全部楼层
尝试使用复位引脚(如果可用)来复位单片机。这可能会使单片机回到初始状态,从而恢复下载口的功能。
uytyu 发表于 2024-10-8 15:42 | 显示全部楼层
如果单片机内嵌有 Bootloader,并且可以通过某些特定的条件(如上电复位时某个引脚的电平)激活,那么你可以尝试通过这个 Bootloader 来重新烧写程序。
sdCAD 发表于 2024-10-8 17:35 | 显示全部楼层
检查单片机的引脚是否损坏或短路,这可能会导致下载口无法正常工作。
janewood 发表于 2024-10-8 19:25 | 显示全部楼层
尝试通过硬件复位来清除之前的设置。这通常涉及到断开电源,然后重新上电,有时可以恢复到默认状态。
tabmone 发表于 2024-10-8 22:31 | 显示全部楼层
专门的恢复工具或软件
 楼主| suncat0504 发表于 2024-10-8 22:35 | 显示全部楼层
要是有专门的寄存器处理这种恢复工作就好了,就像完全恢复为出厂状态一样。
chenqianqian 发表于 2024-10-9 07:51 来自手机 | 显示全部楼层
复位MCU的同时,点击下载操作,动作快点能够行。
认证:大连伊飞特信息技术有限公司软件工程师
简介:本人于1993年毕业于大连理工大学。毕业后从事单片机开发工作5年,之后转入软件开发工作至今。
158
