[PCB] 为改善助焊剂的活性,可适量添加哪些材料?
2186|0
SZfitech123 发表于 2025-11-5 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
改善助焊剂性能的核心在于通过添加特定功能性材料,精准提升其去除氧化物、降低表面张力及促进焊料润湿的能力。这些材料需在活性、安全性与工艺适应性之间取得平衡。以下是对各类常用添加材料及其作用机制的详细说明。
一、活性增强剂:提升去氧化能力
此类材料是助焊剂活性的根本,通过与金属氧化物发生化学反应使其分解。
有机酸类是应用最广泛的活性剂。其中柠檬酸(C₆H₈O₇)是一种弱酸性有机酸,活性温和,腐蚀性低,非常适合低温焊接和对腐蚀敏感的场合,并能提供一定的pH缓冲作用。丁二酸(C₄H₆O₄)具有中等活性,能快速分解氧化物,且其残留物易于清洗,是“免清洗”型助焊剂配方中的主力。戊二酸(C₅H₈O₄)活性更强,能有效处理更顽固的氧化层,适用于高可靠性焊接,但必须严格控制添加量以避免腐蚀性残留。
氨基酸类如谷氨酸(C₅H₉NO₄)和甘氨酸(C₂H₅NO₂)提供了另一种选择。它们活性温和,天然环保,不仅能协同其他酸类提高整体去氧化效率,还能有效降低配方的整体腐蚀性。特别是分子量小的甘氨酸,渗透性好,能深入微细焊盘缝隙,非常适合BGA、QFN等细间距元件的焊接。
有机卤化物(如环己胺盐酸盐、溴乙酸)具有极强的去氧化能力,能快速分解铬酸盐等顽固氧化膜。然而,其残留的卤素离子(氯离子Cl⁻、溴离子Br⁻)是导致后期电化学迁移和电路腐蚀的主要风险源。因此,这类材料必须谨慎使用,严格将添加量控制在极低水平(通常建议≤0.5%),且仅限用于必须清洗的工业级高活性助焊剂,在高可靠性电子产品中应避免使用。
二、润湿促进剂:降低表面张力
这类材料通过吸附在界面,有效降低熔融焊料的表面张力,使其能更好地铺展在焊盘上。
非离子型表面活性剂,如聚氧乙烯醚类(OP-10) 和烷基酚聚氧乙烯醚(TX-10),是最常用的类型。它们化学稳定性好,不易与其他成分发生反应,能显著减少桥接和虚焊。TX-10还具有更好的耐高温性能,因此更适用于回流焊工艺。阳离子型表面活性剂,如十六烷基三甲基溴化铵(CTAB),因其带正电,更易吸附在金属表面,润湿效果更强,但使用时需注意其与配方中酸性物质的兼容性,防止产生沉淀。
三、成膜剂与保护剂:保护焊点
焊接完成后,成膜剂能在焊点表面形成一层保护膜,隔绝空气和水分,防止氧化,并固定非挥发性残留物。
天然树脂中的松香是最经典的成膜剂,其本身也具有轻度助焊活性。经过改性的氢化松香颜色更浅、热稳定性更好、残留物绝缘性更高。合成树脂如聚乙二醇(PEG) 不仅能调节助焊剂粘度,还能形成柔性保护膜,非常适合柔性电路板(FPC)的焊接。丙烯酸树脂则以其优异的耐高温性能,成为无铅高温焊接工艺的理想选择。
四、稳定性与工艺性添加剂
为保证助焊剂在生产中的可用性,还需添加其他辅助材料。
抗氧化剂,如BHT(2,6-二叔丁基对甲酚) 或对苯二酚,用于延缓助焊剂本身在储存和预热过程中被氧化变质,保持其活性稳定。
溶剂则主要用于调节粘度和挥发性。异丙醇挥发性快,适合手工焊接;而二乙二醇单己醚这类高沸点溶剂能延缓助焊剂干燥,防止锡膏印刷时钢网堵塞,是自动化工艺的关键组分。
五、配方优化实践与关键注意事项
在实际优化配方时,需遵循以下原则:
兼容性测试:任何新添加的材料都必须与基础配方中的树脂、溶剂、活性剂等进行兼容性测试,避免出现分层、结晶或沉淀等现象,确保体系的均一和稳定。
活性平衡:切忌盲目追求高活性。过量使用强活性物质(尤其是卤化物)会导致焊后腐蚀、电化学迁移(绝缘电阻下降)和焊点脆化,严重影响长期可靠性。应遵循“活性够用即可”的原则。
环保与法规要求:优先选择符合RoHS、REACH等环保法规的材料。对于出口或高可靠性产品,应致力于开发无卤素/零卤素配方,避免使用含铅、镉等有害物质。
工艺适配性:配方需与焊接工艺匹配。回流焊锡膏需要高沸点溶剂和热稳定性好的树脂;波峰焊助焊剂需具有良好的防预烧焦特性;手工焊则更注重操作性和气味。
示例配方改进分析
原配方:松香40% + 丁二酸5% + 异丙醇55%
这是一个基础温和的无卤素配方,适用于普通场合。
改进方向:增强去氧化能力以应对稍严重的氧化或更高温度的工艺。
调整后配方:松香35% + 丁二酸5% + 柠檬酸3% + 盐酸二乙胺1% + 异丙醇56%
优化逻辑:引入柠檬酸与丁二酸形成复合酸体系,协同增强去氧化能力,比单独使用强酸更温和。引入1%的盐酸二乙胺作为“活性助推器”,以极低的添加量显著提升应对顽固氧化物的能力,同时将卤素残留风险控制在较低水平。
必须验证:配方调整后,必须通过表面绝缘电阻测试来确认残留物的绝缘性是否合格,并通过腐蚀性测试和热分析来验证其可靠性与工艺窗口。
通过这种系统性的材料选择和复配,并经过严格的测试验证,可以显著提升助焊剂的综合性能,最终实现高质量、高可靠性的焊接效果。
