[应用方案] Nuvoton NuEdgeWise IDE 是否可以筛选不良产品
1348|3
 楼主| 盗铃何须掩耳 发表于 2024-9-26 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边需要检测一批传感器的质量,通过读取一串数据,并和标准数据进行误差计算,得到的误差都在标准范围内,但是不良的产品是数据有突变,但是这个突变是在标准范围内的,只是在误差拟合的曲线上能看到一个毛刺,这种能用边缘AI识别出来吗
flycamelaaa 发表于 2024-9-27 15:44 | 显示全部楼层
AI模型可以
药无尘 发表于 2024-9-28 14:52 | 显示全部楼层
ST的测试不太行
我想看大海 发表于 2024-9-28 14:57 | 显示全部楼层
可以在同一个设备上监听异常,但是批量筛选可能不行
