随着嵌入式系统在各个领域的广泛应用,对微控制器的性能和功能需求也日益增长。其中,ADC(模数转换器)作为模拟信号与数字信号之间的桥梁,起着至关重要的作用。本文将详细对比 APM32E103、APM32F030 和 APM32F003 三款微控制器的 ADC 模块,帮助您在项目选型时做出更明智的决定。
一、概述APM32 系列微控制器由 Geehy Semiconductor 提供,基于 Arm® Cortex® 内核,具有高性能、低功耗和丰富的外设资源等特点。以下是三款芯片的基本信息:
- APM32E103:基于 Cortex-M3 内核,最高工作频率 120MHz,适用于高性能应用。
- APM32F030:基于 Cortex-M0+ 内核,最高工作频率 48MHz,适用于通用嵌入式应用。
- APM32F003:基于 Cortex-M0+ 内核,最高工作频率 48MHz,适用于资源受限的应用。
二、ADC 模块综合对比表以下是对三款芯片 ADC 模块的功能、参数和性能的综合对比:
特性/参数/模式 | APM32E103 | APM32F030 | APM32F003 | ADC 分辨率 | 12 位 | 12 位 | 12 位 | ADC 通道数 | 最多 16 个外部通道 | 最多 16 个外部通道 | 8 个外部通道 | 最大转换速度 | 1 Msps | 1 Msps | 500 Ksps | 单次转换模式 | 支持 | 支持 | 支持 | 连续转换模式 | 支持 | 支持 | 支持 | 扫描模式 | 支持 | 支持 | 支持(功能受限) | 不连续模式 | 支持 | 支持 | 不支持 | 模拟看门狗 | 支持 | 支持 | 不支持 | DMA 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 参考电压 | 外部 VREF+ / VREF- | 外部 VREF+ / VREF- | VDD 供电 | 电源电压 | 2.0 ~ 3.6V | 2.0 ~ 3.6V | 2.0 ~ 5.5V | 温度传感器 | 内置 | 内置 | 不支持 | 输入电压范围 | 0 ~ VREF+ | 0 ~ VREF+ | 0 ~ VDD | 采样时间 | 可编程 | 可编程 | 固定 | DMA 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 注入通道 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 内部参考电压采样 | 支持 | 支持 | 不支持 | 差分输入 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 三、APM32 系列 ADC 模块特点汇总1. APM32E103 的独特特点- 12 位分辨率:高精度的 ADC 转换,适合复杂的高精度应用。
- 最大 16 个外部通道:最多支持 16 个外部模拟输入通道,适合多通道采集需求。
- 双 ADC 模块支持:部分型号支持两个 ADC 单元,可以并行采集多个信号,适合高速采样需求。
- VREF 管脚:100 脚及以上封装才支持 VREF+ 和 VREF- 管脚,可以外接参考电压来提高 ADC 转换精度。
- 扫描模式和不连续模式:支持扫描模式,可以自动依次转换多个通道;支持不连续模式,可在多通道转换时暂停采样。
- 注入通道支持:可以在常规转换序列中插入高优先级的注入通道,灵活性强。
- 模拟看门狗功能:支持模拟看门狗,适用于监控 ADC 转换值是否超出设定的阈值,适合安全检测应用。
- DMA 支持:支持 DMA 模式,能在不占用 CPU 的情况下自动传输 ADC 数据。
- 内置温度传感器:可以采集芯片内部的温度,用于系统监控和补偿。
2. APM32F030 的独特特点- 12 位分辨率:与 APM32E103 一样,提供高精度的 12 位 ADC 转换。
- 最大 16 个外部通道:支持最多 16 个通道的模拟输入,适合中等复杂度的多通道应用。
- VREF 管脚:100 脚及以上封装才提供 VREF+ 和 VREF- 管脚,在小封装中,ADC 默认使用供电电压作为参考电压。
- 扫描模式和不连续模式:支持扫描模式和不连续模式,适合需要自动和间断采样的场景。
- 模拟看门狗功能:同样支持模拟看门狗,可以监控 ADC 转换值是否超出安全阈值。
- DMA 支持:支持 DMA 模式,适合需要自动传输数据的应用。
- 内置温度传感器:提供温度监控功能,适合需要环境补偿的应用。
3. APM32F003 的独特特点- 12 位分辨率:提供 12 位精度,虽然是低功耗低资源的芯片,但 ADC 精度不打折扣。
- 最多 8 个外部通道:最多支持 8 个外部输入通道,适合资源受限的应用。
- 差分输入支持:唯一支持差分输入 的芯片,适合需要抗干扰能力和小信号测量的场景。
- VREF 管脚缺失:APM32F003 不提供 VREF+ 和 VREF- 管脚,ADC 默认使用 VDD 供电作为参考电压,适用于电源质量较高的应用场景。
- 无 DMA 支持:该型号不支持 DMA,所有 ADC 数据需要手动读取。
- 温度传感器缺失:APM32F003 不内置温度传感器,适合不需要环境监控的应用。
四、APM32 系列 ADC 模块特点汇总
APM32F103:高性能与多通道应用- 特点总结:支持双 ADC、注入通道、模拟看门狗、DMA 传输和内置温度传感器,具有最多 16 个外部通道,适合高精度和多通道采集的复杂应用。
- 适用场景:适合需要高速采样、多通道监控、高精度数据采集的场景,如工业控制、医疗设备和复杂传感器系统。
APM32F030:中等性能和多通道支持- 特点总结:支持模拟看门狗、扫描模式、不连续模式和 DMA,具有较为全面的功能组合,适合中等复杂度的应用。VREF 管脚仅在 100 脚及以上封装中提供。
- 适用场景:适合中等复杂度的多通道 ADC 采集,如消费电子设备、家用自动化系统和工业设备。
APM32F003:资源受限应用的理想选择- 特点总结:支持差分输入,最多 8 个外部通道,简单易用,无 VREF 管脚和温度传感器。适合资源受限、低功耗需求的应用。
- 适用场景:适合对信号抗干扰要求较高的小型项目,如简单的传感器节点、小型电机控制和低功耗设备。
五、APM32 系列 ADC 配置注意事项
时钟配置:ADC 时钟频率不能超过 14 MHz,因此需要通过 RCC_ADCCLKConfig 调整时钟源。校准:在使用 ADC 前,必须进行校准,尤其在启动时,避免 ADC 的不准确情况。扫描模式:如果使用多个通道进行扫描转换,需要将 ADC_ScanConvMode 设置为 ENABLE,并在 ADC_NbrOfChannel 中配置要扫描的通道数。(003在配置扫描时要注意只能从第一个通道开始,扫描配置几个通道就是从第一个开始几个通道,与其他mcu不同)注入通道:如果使用注入通道,需要单独进行配置,并确保注入通道的优先级设置正确。DMA 支持:如果需要高效数据传输,可以启用 DMA,但要注意 DMA 的优先级设置,以及数据缓冲区的正确分配。VREF 管脚:在 100 脚以上封装中,需外接 VREF+ 和 VREF- 管脚以确保参考电压的稳定性。
