2000v变压器打弧的问题
3380|19
 楼主| lanseshuijing 发表于 2012-5-28 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己找了一个220变2000v变压器用来电老鼠用,我测试变压器打弧的时候,把输出级直接短路打弧只有一两毫米,但是把变压器输出端一端接大地,另一端和地面打弧却能拉出20mm的电弧来,难道是产生谐振了?但是也没有电容啊!请大家分析一下原理。
bdkonly 发表于 2012-5-28 13:52 | 显示全部楼层
是谐振,变压器线圈之间就有寄生电容。
特斯拉线圈跟这个就差不多
 楼主| lanseshuijing 发表于 2012-5-28 13:59 | 显示全部楼层
直接两线之间拉弧为什么不行呢,没有大么大的电弧
 楼主| lanseshuijing 发表于 2012-5-28 14:16 | 显示全部楼层
周末回老家晚上电到了8只大老鼠,老鼠成灾了
PowerAnts 发表于 2012-8-27 12:29 | 显示全部楼层
跟谐振没半毛钱关系,金属电极散热快,容易灭弧而已
elec921 发表于 2012-8-27 12:33 | 显示全部楼层
电老鼠~!:L
 楼主| lanseshuijing 发表于 2012-8-27 12:43 | 显示全部楼层
昨天又电到一只黄鼠狼
 楼主| lanseshuijing 发表于 2012-8-27 12:44 | 显示全部楼层
6# PowerAnts 那么跟大地散热更快啊,如果说用更细的金属丝就能拉弧了?
PowerAnts 发表于 2012-8-27 13:01 | 显示全部楼层
泥巴是热的不良导体。金属丝拉弧,会很快烧掉的。0.1mm的铜丝,几个mA就能在两秒内将端部熔化,形成一个小球
 楼主| lanseshuijing 发表于 2012-8-27 13:16 | 显示全部楼层
我的理解是不是因为一开始一端接触大地的时候电压高大地被导通,相当于短路马上把变压器的电压拉下来,大地的电阻大,电压又低,相当于开路。同时磁通量骤然变化,产生的感应电动势更高所有就拉弧。不知道这样有没有道理
我是土匪 发表于 2012-8-27 13:57 | 显示全部楼层
央视10套科教频道每天晚上6:50左右有一款节目叫做我爱发明秀,其中讲过电老鼠的设备,当时看起来还是蛮有意思的。
不过安全性是个问题。
 楼主| lanseshuijing 发表于 2012-8-27 14:10 | 显示全部楼层
挺好玩的,但是有一定的危险性
 楼主| lanseshuijing 发表于 2012-8-27 14:31 | 显示全部楼层
电到一只黄鼠狼
我是土匪 发表于 2012-8-27 15:04 | 显示全部楼层
黄鼠狼小的时候常会见到,现在我老家也难得一见了。
虽然都说偷**吃,不过抓老鼠本事还是很大的。
 楼主| lanseshuijing 发表于 2012-8-27 15:56 | 显示全部楼层
可是我家二十多小**都被它掉走了
爱之翼V 发表于 2012-8-27 17:17 | 显示全部楼层
14楼的黄鼠狼给力啊
 楼主| lanseshuijing 发表于 2012-12-8 01:11 | 显示全部楼层
给力就顶一顶
Lgz2006 发表于 2012-12-8 08:46 | 显示全部楼层
遇到类似现象,没得解释呢
tutingrui 发表于 2012-12-8 11:19 | 显示全部楼层
楼主这个危险不啊?
