[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 使用Microchip PIC18F4520 MCU实现PWM信号控制电机速度
3664|23
雾都浪漫 发表于 2025-9-15 16:06 | 显示全部楼层
配置:设置 CCP 模块为 PWM 模式,选定时器 2 作时基,配置 PR2 寄存器定周期;2. 占空比:通过 CCPRxL 和 CCPxCON 设置,值越大电机越快;3. 输出:PWM 信号经 IO 口接电机驱动电路;4. 调速:程序动态改 CCPRxL 值,实现速度调节;5. 保护:加过流检测,超限时关 PWM;6. 应用:可用于直流电机调速,如风扇、小车驱动。
短句家 发表于 2025-9-19 14:22 | 显示全部楼层
先配置 PIC18F4520 的 CCP 模块(如 CCP1/CCP2)为 PWM 模式,设定定时器 2 作为 PWM 时基并配置预分频器。通过设置 PR2 寄存器确定 PWM 周期,调整 CCP1CON/CCP2CON 的占空比位(CCP1X、CCP1Y)和 CCPR1L/CCPR2L 寄存器改变占空比。将 PWM 输出引脚接电机驱动电路,占空比变化即可线性控制电机转速,实现调速功能。
花开了相爱吧 发表于 2025-9-19 17:21 | 显示全部楼层
使用 PIC18F4520 实现 PWM 控制电机速度,需配置 CCP 模块生
使用 PIC18F4520 实现 PWM 控制电机速度,需配置 CCP 模块生成 PWM 信号。先设置定时器 2 为 PWM 时基,配置 CCPRx 寄存器设定占空比,通过改变占空比调节电机速度。将 PWM 输出接电机驱动电路,编写代码初始化相关寄存器,再通过按键或串口指令动态修改占空比实现调速。
