[家电应用] 基于中颖MCU的智能家居控制系统
3898|9
 楼主| Clyde011 发表于 2024-10-7 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,我利用中颖的MCU(型号:AZ3166)开发了一款智能家居控制系统,旨在通过手机应用远程控制家中的灯光和电器。这款系统集成了Wi-Fi模块,能够实现物联网(IoT)功能,让家居生活变得更加智能化。
项目背景随着智能家居设备的普及,用户对远程控制和自动化的需求越来越高。我选择中颖AZ3166作为核心控制器,因为它内置的Wi-Fi模块使得与网络的连接变得非常方便。
硬件连接
  • MCU型号:AZ3166
  • 继电器模块:用于控制灯光和电器
  • 温湿度传感器:DHT22,监测室内环境
  • 手机应用:通过MQTT协议进行通信
代码实现以下是项目的核心代码示例:
  1. #include "AZ3166.h"
  2. #include "MQTTClient.h"
  3. #include "DHT22.h"
  4. #include "Relay.h"
  5. #define WIFI_SSID "your_wifi_ssid"
  6. #define WIFI_PASS "your_wifi_password"
  7. #define MQTT_BROKER "broker.hivemq.com"
  8. #define MQTT_TOPIC "home/control"
  9. void setup() {
  10.     // 初始化Wi-Fi连接
  11.     WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
  12.     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  13.         delay(500);
  14.     }
  15.
  16.     // 初始化MQTT客户端
  17.     MQTTClient client;
  18.     client.begin(MQTT_BROKER, 1883);
  19.     client.onMessage(messageReceived);
  20.
  21.     // 订阅主题
  22.     client.subscribe(MQTT_TOPIC);
  23. }
  24. void loop() {
  25.     // 检查MQTT消息
  26.     client.loop();
  27.
  28.     // 读取温湿度数据
  29.     float temperature, humidity;
  30.     DHT22_Read(&temperature, &humidity);
  31.
  32.     // 发布数据
  33.     client.publish("home/temperature", String(temperature));
  34.     client.publish("home/humidity", String(humidity));
  35.
  36.     delay(2000); // 每2秒更新一次
  37. }
  38. void messageReceived(String &topic, String &payload) {
  39.     if (topic == MQTT_TOPIC) {
  40.         if (payload == "ON") {
  41.             Relay_On(); // 打开设备
  42.         } else if (payload == "OFF") {
  43.             Relay_Off(); // 关闭设备
  44.         }
  45.     }
  46. }
总结
通过AZ3166 MCU的强大功能,我成功构建了一个简单而有效的智能家居控制系统。用户可以通过手机应用实时监测室内环境,并远程控制家中的电器设备。这一项目展示了中颖MCU在物联网应用中的潜力,期待未来可以实现更多功能,比如智能场景设置和自动化控制!
公羊子丹 发表于 2024-10-7 08:40 | 显示全部楼层
这个智能家居系统听起来很酷!能否分享一下连接流程?
周半梅 发表于 2024-10-7 08:40 | 显示全部楼层
使用MQTT协议的体验如何?延迟低吗?
帛灿灿 发表于 2024-10-7 08:40 | 显示全部楼层
继电器模块怎么连接?有推荐的型号吗?
童雨竹 发表于 2024-10-7 08:40 | 显示全部楼层
温湿度传感器的精度如何?适合长期使用吗?
万图 发表于 2024-10-7 08:40 | 显示全部楼层
可以加入语音控制功能吗?那样更方便。
Wordsworth 发表于 2024-10-7 08:41 | 显示全部楼层
手机应用是自制的还是使用现成的?能否分享链接?
Bblythe 发表于 2024-10-7 08:41 | 显示全部楼层
有没有考虑实现定时开关功能?
Pulitzer 发表于 2024-10-7 08:41 | 显示全部楼层
这个系统需要多少功耗?适合用电池供电吗?
Uriah 发表于 2024-10-7 08:42 | 显示全部楼层
我对物联网项目很感兴趣,能否分享更多开发经验?
