[STM32H7] 【STM32H7S78-DK测评】-基础任务之实现串口打印
1365|2
 楼主| HuaWng 发表于 2024-10-12 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在上一篇:【STM32H7S78-DK测评】-基础任务之开发环境与点灯 https://bbs.21ic.com/icview-3406752-1-1.html 的基础上,本次增加串口打印的功能。
目标: 实现板载调试串口通讯,实现字符串打印输出“Hello 21ic, Hello STM32H7S78-DK!"
STM32H7S78-DK的串口UART4使用的是PD0引脚和PD1引脚,这两个引脚与STLINK-V3EC相连,进而通过CN7连接到PC机。默认的配置参数为:
  • 115200 bps
  • 8 bit数据
  • 无奇偶校验
  • 一个bit停止位
  • 没有流控
在STM32CubeIDE工程内打开项目的Ioc文件,进而图形化配置界面。在Connectivity里面找到UART4,接着修改使用的引脚。
点击Save,回到代码编辑界面。查看Uart4相关初始化代码 MX_UART4_Init
  1. static void MX_UART4_Init(void)
  3.   /* USER CODE BEGIN UART4_Init 0 */
  4.   /* USER CODE END UART4_Init 0 */
  5.   /* USER CODE BEGIN UART4_Init 1 */
  6.   /* USER CODE END UART4_Init 1 */
  7.   huart4.Instance = UART4;
  8.   huart4.Init.BaudRate = 115200;
  9.   huart4.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  10.   huart4.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  11.   huart4.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  12.   huart4.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  13.   huart4.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  14.   huart4.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  15.   huart4.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
  16.   huart4.Init.ClockPrescaler = UART_PRESCALER_DIV1;
  17.   huart4.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
  18.   if (HAL_UART_Init(&huart4) != HAL_OK)
  19.   {
  20.     Error_Handler();
  21.   }
  22.   if (HAL_UARTEx_SetTxFifoThreshold(&huart4, UART_TXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)
  23.   {
  24.     Error_Handler();
  25.   }
  26.   if (HAL_UARTEx_SetRxFifoThreshold(&huart4, UART_RXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)
  27.   {
  28.     Error_Handler();
  29.   }
  30.   if (HAL_UARTEx_DisableFifoMode(&huart4) != HAL_OK)
  31.   {
  32.     Error_Handler();
  33.   }
  34.   /* USER CODE BEGIN UART4_Init 2 */
  35.   /* USER CODE END UART4_Init 2 */
  36. }
继续使用如下API进行串口打印输出:
  1. HAL_UART_Transmit(&huart4, "Hello 21ic, Hello STM32H7S78-DK!", sizeof("Hello 21ic, Hello STM32H7S78-DK!"), 0xFFFF);
打开串口监视器:
micoccd 发表于 2024-10-12 16:49 | 显示全部楼层
这个打印信息的是用的什么
 楼主| HuaWng 发表于 2024-10-12 17:19 | 显示全部楼层
这个打印信息的是用的什么
用到Arduino IDE自带的串口监视器。
