[以太网/USB/其他总线] 如何处理 10/100BASE-T以太网交换机上未使用的 PHY 端口的引脚?
2803|14
 楼主| elearn123 发表于 2024-10-12 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
处理方式取决于交换机是否具有电流模式 PHY 或电压模式 PHY。较旧的交换机使用电流模式 PHY,而较新的交换机使用电压模式 PHY。
1.带电压模式 PHY 的交换机
如果没有使用适当的寄存器设置关闭未使用的集成 PHY,PHY 将保持开启状态并尝试自动协商。但是,由于它无法建立链路,交换机将不会在未使用的 PHY 端口上接收或传输数据。
无论 PHY 是否通过寄存器设置关闭,未使用端口的 TX+/- 和 RX+/- 引脚都应断开连接。
2.带电流模式 PHY 的交换机
如果设置了 PHY 断电寄存器位,则未使用的 TX+/- 和 RX+/- 引脚可能未连接或短路接地。如果 PHY 未断电,则未使用的 TX+/- 和 RX+/- 引脚应短路接地。
micoccd 发表于 2024-10-12 16:37 | 显示全部楼层
未使用直接悬空可以吗
chenqianqian 发表于 2024-10-15 08:22 来自手机 | 显示全部楼层
这个主要还是看芯片要求,有的芯片要求悬空,有的可能又是要求接地等。
yangjiaxu 发表于 2024-11-5 08:48 | 显示全部楼层
一般可以不管吧,主要是需要看数据手册推荐才行
tiakon 发表于 2024-11-18 20:49 | 显示全部楼层
在处理10/100BASE-T以太网交换机上未使用的PHY(物理层)端口的引脚时,需要确保这些引脚不会对系统的正常运行产生干扰,并且符合电磁兼容性(EMC)和电气安全标准。
canfeil 发表于 2024-11-22 07:22 | 显示全部楼层
悬空是指将未使用的引脚保持不连接状态。这种方法简单,但可能会引入噪声或干扰,尤其是在高频或高噪声环境中。
eleg34ance 发表于 2024-11-22 08:24 | 显示全部楼层
上拉电阻和下拉电阻是将未使用的引脚连接到电源电压(上拉)或地(下拉)的电阻。这种方法可以确保引脚在未使用时保持稳定状态,减少噪声和干扰。
ewyu 发表于 2024-11-22 09:09 | 显示全部楼层
将引脚连接到电源电压(如3.3V或5V),通常使用1kΩ到10kΩ的电阻。
hight1light 发表于 2024-11-22 10:13 | 显示全部楼层
将引脚连接到地,通常使用1kΩ到10kΩ的电阻。
nqty 发表于 2024-11-22 12:13 | 显示全部楼层
如果未使用的PHY端口与已使用的端口共享某些引脚(如MII/RMII信号),可以将这些引脚连接到已使用的端口。这种方法可以简化电路设计,但需要确保不会引入冲突或干扰。
miltk 发表于 2024-11-22 13:43 | 显示全部楼层
某些PHY芯片具有内部终端电阻,可以将未使用的引脚连接到这些电阻。这种方法可以确保引脚在未使用时保持稳定状态,减少噪声和干扰。
suiziq 发表于 2024-11-22 14:58 | 显示全部楼层
如果PHY芯片没有内部终端电阻,可以使用外部终端电阻。通常,这些电阻的阻值为50Ω,用于匹配信号线的特性阻抗。
nuan11nuan 发表于 2024-11-22 15:37 | 显示全部楼层
不同的PHY芯片可能有不同的引脚配置和处理建议。在处理未使用的引脚时,务必参考PHY芯片的数据手册,以确保符合芯片的设计要求和建议。
teaccch 发表于 2024-11-22 16:48 | 显示全部楼层
处理10/100BASE-T以太网交换机上未使用的PHY端口的引脚时,可以采用悬空、上拉/下拉电阻、连接到已使用的端口、连接到内部终端电阻或使用外部终端电阻等方法。
643757107 发表于 2024-11-27 20:19 | 显示全部楼层
说是没使用的引脚作为高阻态。
