基于BS21芯片方案的SLE星闪模块功能特点
8867|0
 楼主| cdebyte 发表于 2024-10-17 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、E105-BS21系列SLE星闪模块产品简介E105-BS21系列SLE星闪模块模块是基于星闪协议 1.0 版本的串口转 SLE(SparkLink Low Energy)星闪模块,具有体积小、功耗低、
传输距离远、传输速度快、抗干扰能力强、低延时等特点,工作在 2.4GHz 频段,最大射频发射功率为 6dBm。
E105-BS21系列SLE星闪模块模块使用通用的 AT 指令,操作简单快捷。模块可广泛应用于智能穿戴、家庭自动化、家庭安防、个人保
健、智能家电、配饰与遥控器、汽车、照明、工业互联网、智能数据采集、智能控制等领域.
2、E105-BS21系列SLE星闪模块特点功能
 支持星闪 1.0 协议;
 简单易用,无需任何星闪协议应用经验;
 低延时:连接速度更快,最快连接速度可达 4ms;
 低功耗:模块工作时电流消耗仅为 2mA 左右,休眠电流 6uA 左右;
 自动连接:可通过 AT 指令设置上电自动启动星闪并自动连接;
 自动重连:可通过 AT 指令设置断线自动重新连接;
 透传传输模式:可通过 AT 指令设置连接后自动进入透传模式;
 参数设置:模块各项参数可通过 AT 指令进行修改;
 自动保存:当使用指令对模块参数进行配置时自动保存到 Flash 中;
 支持修改发射功率、广播间隔、连接间隔、串口波特率、广播名称、MAC 地址等。
3、E105-BS21系列SLE星闪模块应用场景
 智能家居以及工业传感器等
 智能穿戴
 家庭安防
 智能家电
 配饰与遥控器
 无线传感
 智能控制
 石油、化工、冶金等
星闪模块产品参数查阅:https://www.ebyte.com/product/2220.html
