[牛人杂谈] 电机堵转检测
1173|1
 楼主| huahuagg 发表于 2024-10-20 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
12V2A电源供电驱动775直流有刷电机,采用NMOS驱动,在源极接地之间串联100mΩ电阻采样。
单片机采用5V供电,ADC通过1个10K电阻接采样电阻。
在非堵转情况下,775电机的电流会随着负载的变化而波动,因此采样电阻两端的电压也会随之变化。假设你使用的12V、2A电源提供给电机,并且非堵转时的电流小于2A,我们可以计算出不同电流下采样电压的范围。
结果:
非堵转情况下,采样电压范围约在 0.02V 到 0.15V 之间,具体取决于电机的负载和实际电流。
ADC采样值范围:
使用5V参考电压时,可以计算出对应的ADC采样值范围:
总结:
非堵转时,采样电压范围约为 0.02V 至 0.15V,对应的ADC采样值范围在 4 到 31 之间。
 楼主| huahuagg 发表于 2024-10-20 11:32 | 显示全部楼层
因此可以判断是否超过最大32,另外也要考虑PWM,所以这个阈值应该是一个动态的。
