[疑难问答] 请问一下,笙泉的USB的FS速度一般可以达到多少?
2867|11
 楼主| B1lanche 发表于 2024-10-26 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
pe66ak 发表于 2025-2-8 14:52 | 显示全部楼层
笙泉科技的USB芯片通常支持全速(Full Speed, FS)和高速(High Speed, HS)USB标准
gongqijuns 发表于 2025-2-8 16:01 | 显示全部楼层
全速USB的传输速度一般可以达到12 Mbps(兆比特每秒)。全速USB的传输速度为12 Mbps(兆比特每秒)。
suiziq 发表于 2025-2-8 17:08 | 显示全部楼层
在实际应用中,由于协议开销和数据包的传输效率,实际的有效数据传输速率可能会略低于12 Mbps。
miltk 发表于 2025-2-8 18:13 | 显示全部楼层
适用于需要较高数据传输速率的串行通信应用,如USB转RS-232、USB转RS-485等。用于控制外部设备,如打印机、扫描仪、键盘、鼠标等。
wamed 发表于 2025-2-8 19:21 | 显示全部楼层
将USB接口转换为RS-232串口接口,用于与传统的RS-232设备通信。全速USB的12 Mbps传输速度可以满足大多数RS-232通信需求。
teaccch 发表于 2025-2-8 20:30 | 显示全部楼层
将USB接口转换为RS-485串口接口,用于工业控制和远程通信
星星点点didi 发表于 2025-2-8 21:42 | 显示全部楼层
全速USB的12 Mbps传输速度可以支持较高的数据传输速率,适用于实时控制和数据采集。
nqty 发表于 2025-2-9 09:25 | 显示全部楼层
笙泉科技的USB芯片在全速模式下,传输速度一般可以达到12 Mbps。
eleg34ance 发表于 2025-2-9 11:28 | 显示全部楼层
这种速度适用于大多数串行通信和外设控制应用。如果你需要更高的传输速度,可以考虑使用支持高速(High Speed, HS)USB标准的芯片,其传输速度可以达到480 Mbps。
hight1light 发表于 2025-2-9 15:10 | 显示全部楼层
我觉得速度一般都是标准USB速度,具体的应用需求和芯片型号可以参考笙泉科技的产品手册和技术文档。
