[其他芯片] CH224K 不能工作,如何调试?
5212|11
 楼主| wangqy_ic 发表于 2024-10-24 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的小作品里用了 CH224K ,现在发现某些充电器可以工作,某些不能,想请教一下有没有什么工具可以调试看看。
这个是我试验的情况:表格里 S 芯片是另外一个厂家的诱骗芯片,笔记本电脑是 Tpye-C 口,支持 PD 输出。
+--------------------------------------------+----- CH224K -----+----- S 芯片 -----+
|   酷态科10号120W 充电器,C-C 线  |     正常工作        |      正常工作     |
|   REMAX 65W 充电器,C-C 线         |     正常工作        |      正常工作     |
|   REMAX 65W 充电器,A-C 线         |     不能工作        |      正常工作     |
|   ROMOSS 18W 充电器,A-C 线       |     不能工作        |      正常工作     |
|   HP 战99 笔记本电脑,C-C 线         |     不能工作        |      不能工作     |
|   小新笔记本电脑,C-C 线               |     不能工作        |      不能工作     |
想了解 CH224K 的兼容性~
10月27日 补充原理图:
powerantone 发表于 2024-10-24 12:31 | 显示全部楼层
检查电源引脚是否存在短路或断路现象。
probedog 发表于 2024-10-24 15:03 | 显示全部楼层
接地引脚是否存在断路或虚焊现象。
stormwind123 发表于 2024-10-24 16:00 | 显示全部楼层
可能是信号线连接问题
WCH-ZJH 发表于 2024-10-24 17:15 | 显示全部楼层
您好,方便发一下原理图和PCB嘛?这边用CH224K用A-C是可以诱骗成功的
classroom 发表于 2024-10-24 19:09 | 显示全部楼层
检查CFG1、CFG2、CFG3等配置引脚的设置是否正确。
probedog 发表于 2024-10-24 20:26 | 显示全部楼层
通信协议的配置参数有误?
xionghaoyun 发表于 2024-10-25 08:38 | 显示全部楼层
上原理图啊
 楼主| wangqy_ic 发表于 2024-10-27 10:09 | 显示全部楼层
已修改原帖子,补充原理图~烦请方便的时候给些建议~多谢
Bowclad 发表于 2024-10-27 11:37 来自手机 | 显示全部楼层
诱骗有问题吗
WCH-ZJH 发表于 2024-10-28 10:08 | 显示全部楼层
您好,首先从您的描述来看:
1.您所说的“不能工作”的状态是指VBUS为0V还是VBUS为5V或是其他现象?
2.从原理图看CH224K芯片1脚的电阻R9阻值应为1K,要用1206封装;
   CH224K的CC自带5.1K下拉,不需要5.1K下拉电阻,建议参考芯片手册提供的原理图。
3.当使用A-C线诱骗时DP DM引脚的电压分别是多少呢?适配器的A口输出是否支持12V
4.笔记本电脑的输出只有5V,所以两款芯片只能诱骗5V。
建议先修改电路后再重新试验,如后续还有问题请联系VX:18951773082
 楼主| wangqy_ic 发表于 2024-10-28 15:51 | 显示全部楼层
您好,首先从您的描述来看:
2.从原 ...
删除了两个 5.1k,把 2k 改成 1k后确实能 A-C 线就能工作了~~~谢谢大家
个人签名:感恩的心对人。
22
