[STM32H7] stm32h755 Nucleo M7调试问题
1075|16
 楼主| 七毛钱 发表于 2024-10-29 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚买了一块 NUCLEO STM32H755 板。
我正在编写一个简单的代码来测试该板,这是一种使 LED 1 闪烁的算法。
程序编译得很好,之后我在调试中仅针对M7内核进行了配置,但是当我对闪存进行编程时,st-link工作正常,但微控制器没有响应,它仍然是如果没有编程。
我已经在我的一位同学的板上尝试过这个算法,并且我已经验证了我的算法在他的板上可以正常工作。
我应该怎么办?我应该将主板退回商店吗?
请问您有什么建议给我吗?
一路向北lm 发表于 2024-11-20 17:08 | 显示全部楼层
检查编程设置:
确保您使用的编程工具或软件没有配置错误。有时不同的IDE或编程软件可能需要不同的设置选项。
确保您的代码适用于NUCLEO STM32H755板的硬件配置。检查时钟设置、引脚配置等是否正确。
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-11-24 22:29 | 显示全部楼层
可能是你的 NUCLEO STM32H755 板存在硬件故障
夜阑风雨 发表于 2024-11-24 22:32 | 显示全部楼层
确保 ST-Link 连接正确:检查 ST-Link NUCLEO 板的连接是否牢固,确保所有引脚都正确连接
一秒落纱 发表于 2024-11-25 02:00 | 显示全部楼层
配置问题。可能是你在配置调试环境时出现了问题
光辉梦境 发表于 2024-11-25 03:00 | 显示全部楼层
编程问题,可能是编程过程中出现了问题,导致程序没有正确烧录到芯片中
淡漠安然 发表于 2024-11-25 05:00 | 显示全部楼层
建议NUCLEO 板有足够的电源供应,并且电源指示灯正常工作
别乱了阵脚 发表于 2024-11-25 06:00 | 显示全部楼层
必须保证调试器配置正确:在调试配置中,确保选择了正确的调试器(ST-Link)和正确的目标芯片(STM32H755
冰春彩落下 发表于 2024-11-25 07:00 | 显示全部楼层
检查调试接口:确保选择了正确的调试接口(SWD JTAG
江河千里 发表于 2024-11-25 08:00 | 显示全部楼层
在编程过程中,确保程序正确烧录到芯片中。你可以通过查看烧录日志来确认这一点
远山寻你 发表于 2024-11-25 09:00 | 显示全部楼层
其实我建议要保证芯片的启动配置正确,例如选择从内部 Flash 启动
三生万物 发表于 2024-11-25 10:00 | 显示全部楼层
使用 STM32CubeProgrammer 进行烧录:尝试使用 STM32CubeProgrammer 工具进行烧录,看看是否能够成功
stormwind123 发表于 2024-12-6 15:55 | 显示全部楼层
NUCLEO板的电源连接问题可能是
probedog 发表于 2024-12-6 15:56 | 显示全部楼层
检查ST-LINK与NUCLEO板之间的连接是否牢固,包括SWD接口(SWCLK和SWDIO)以及电源和地线。
laocuo1142 发表于 2024-12-6 15:57 | 显示全部楼层
ST-LINK坏了吗
jcky001 发表于 2024-12-6 16:01 | 显示全部楼层
检查代码和算法
cr315 发表于 2024-12-6 16:01 | 显示全部楼层
联系技术支持
classroom 发表于 2024-12-6 17:00 | 显示全部楼层
ST-LINK的问题吧
flycamelaaa 发表于 2024-12-6 19:20 | 显示全部楼层
检查编程算法和设置是否正确,特别是针对M7内核的配置。
powerantone 发表于 2024-12-6 20:00 | 显示全部楼层
编程环境的问题。
