[应用相关] SPI地址 大问题
826|1
 楼主| 豌豆爹 发表于 2024-10-30 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
u32 FLASH_SIZE;
FLASH_SIZE=128*1024*1024;        //FLASH 大小为2M字节
这句源码是不是应该改成:FLASH_SIZE=16*1024*1024;        //FLASH 大小为16M字节
而且W25Q128芯片上的24位地址,应该是字节地址吧,不应该是位地址吧;
   W25QXX_Write((u8*)TEXT_Buffer,FLASH_SIZE-100,SIZE);   //从倒数第100个地址处开始,写入SIZE长度的数据
这句里面的FLASH_SIZE应该改成:FLASH_SIZE=16*1024*1024; 这种的字节地址吧
就像这个函数的第二个入口参数的大小明确说了是24位的地址  而不是128*1024*1024的27位地址吧【如下】
//写SPI FLASH
//在指定地址开始写入指定长度的数据
//该函数带擦除操作!
//pBuffer:数据存储区
//WriteAddr:开始写入的地址(24bit)
//NumByteToWrite:要写入的字节数(最大65535)
u8 W25QXX_BUFFER[4096];
void W25QXX_Write(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)
u32 secpos;
u16 secoff;
u16 secremain;
  u16 i;
u8 * W25QXX_BUF;
    W25QXX_BUF=W25QXX_BUFFER;
  secpos=WriteAddr/4096;//扇区地址
secoff=WriteAddr%4096;//在扇区内的偏移
secremain=4096-secoff;//扇区剩余空间大小
  //printf("ad:%X,nb:%X\r\n",WriteAddr,NumByteToWrite);//测试用
  if(NumByteToWrite<=secremain)secremain=NumByteToWrite;//不大于4096个字节
while(1)
  W25QXX_Read(W25QXX_BUF,secpos*4096,4096);//读出整个扇区的内容
  for(i=0;i<secremain;i++)//校验数据
   if(W25QXX_BUF[secoff+i]!=0XFF)break;//需要擦除
  if(i<secremain)//需要擦除
   W25QXX_Erase_Sector(secpos);  //擦除这个扇区
   for(i=0;i<secremain;i++)      //复制
    W25QXX_BUF[i+secoff]=pBuffer;
   W25QXX_Write_NoCheck(W25QXX_BUF,secpos*4096,4096);//写入整个扇区
  }else W25QXX_Write_NoCheck(pBuffer,WriteAddr,secremain);//写已经擦除了的,直接写入扇区剩余区间.
  if(NumByteToWrite==secremain)break;//写入结束了
  else//写入未结束
   secpos++;//扇区地址增1
   secoff=0;//偏移位置为0
      pBuffer+=secremain;      //指针偏移
   WriteAddr+=secremain;    //写地址偏移
      NumByteToWrite-=secremain;   //字节数递减
   if(NumByteToWrite>4096)secremain=4096;//下一个扇区还是写不完
   else secremain=NumByteToWrite;  //下一个扇区可以写完了
欢乐家园 发表于 2024-12-31 23:33 | 显示全部楼层
发送和接收数据
