当MOSFET工作在线性区时,大的IDS和高VDS同时出现,此时的功耗极大。规格书里的SOA曲线是评估MOSFET是否适用的重要工具。如果规格书内的SOA曲线和实际应用条件不同时,比如TC,VGS, Duty cycle,可以寻求英飞凌的支持以获得对应的曲线。此外,还要注意:
a. 连续线性工作模式,典型的应用就是LDO,线性电流源。在这种应用场合中,RDS(on)和动态参数对选型来说并不重要。选择具有低热阻抗特性的产品显得尤为重要,这样可以快速有效的散热。另外为了避免热不稳定的情况发生,需要选择具有低ZTC(零温度系数)工作点的产品。因此采用planar技术的英飞凌SFET2系列的产品很好的契合这种应用需求。
b. 限定时间内的线性工作模式,典型的应用就是E-fuse。可以通过产品的SOA曲线来判断对于给定的VDS,IDS以及脉冲时长来是否满足要求。需要注意的是,英飞凌SFET3和SFET4仅支持最长1ms的线性工作时间,SFET5和AFET6仅支持最长150us的线性工作时间。
