[RISC-V MCU 应用开发] T113-i的RISC-V有何优势?
831|4
 楼主| forgot 发表于 2024-10-31 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
FET113i-S核心板是飞凌嵌入式基于全志T113-i处理器设计的国产工业级核心板,凭借卓越的稳定性和超高性价比,FET113i-S核心板得到了客户朋友们的广泛关注。作为一款拥有A7核+RISC-V核+DSP核的多核异构架构芯片
 楼主| forgot 发表于 2024-10-31 13:45 | 显示全部楼层
高效能与低功耗
RISC-V架构遵循精简指令集计算机的原则,通过简化硬件设计,提高执行效率,降低了开发成本。T113-i处理器中的RISC-V核能够高效地完成各种计算任务,同时保持较低的功耗,非常适合于资源受限的边缘计算环境。
模块化与可扩展性
RISC-V架构设计简洁,采用模块化设计,可以根据需求选择不同的指令集扩展。T113-i处理器中的RISC-V核支持多种标准化扩展指令集,如M(整数乘除法)、A(原子操作)、F/D/Q(单/双/四精度浮点运算)等,可以根据实际应用场景的需要进行灵活组合添加。
开放标准与无授权费用
RISC-V是开源的,允许任何人免费使用和扩展,无需授权费用。这极大地促进了技术的共享和创新,降低了产品的开发成本。
满足实时性需求
在T113-i的A7核、RISC-V核和DSP核可以同时运行,实现一芯多用,异构同时用。这种设计提高了系统的整体性能,并满足了多样化的应用场景需求。其中,RISC-V核可以匹配对实时性要求较高的应用场景,确保系统能够迅速响应并处理各种实时数据。
