返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 80.00元(功能说明)
[开发工具] 利用 Kconfig 实现APM32项目的可视化配置
1397|3
 楼主| susutata 发表于 2024-11-10 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# @21小跑堂
## 01 前言
最早接触到 `Kconfig` 文件是在使用 `ESP32` 的时候,`ESP-IDF` 的配置文件就是使用 `Kconfig` 文件来进行配置的。后来发现在 `linux` 、`RT-Thread` 和 `Zephyr` 等项目中也有使用到 `Kconfig` 来进行项目配置。可以看出 `Kconfig` 在嵌入式领域大型项目中有着广泛的应用。
从实际项目开发的角度来看,会经常需去使能或者关闭某些功能、修改一些参数,这些参数可能会影响到代码的编译、运行、功能等。如果这些参数是直接写在代码中的,那么每次修改参数都需要修改代码,然后重新编译,这样的效率是非常低的。而使用 `Kconfig` 文件来进行配置,可以在不修改代码的情况下,通过配置文件来修改参数,然后重新编译即可。
这里举两个使用场景来说明如果没有用 `Kconfig` 文件来进行配置,一般会怎么做。
### 预编译场景
在命令行中通过 `-D` 宏定义来控制代码的编译,例如:
  1. gcc -DCONFIG_FEATURE_A -DCONFIG_PARAM_B=100
  2. #define CONFIG_FEATURE_A
  3. #define CONFIG_PARAM_B 100
### 代码条件编译场景
在代码中通过 `#ifdef` 来控制代码的编译,例如:
  1. #define CONFIG_FEATURE_A
  2. #ifdef CONFIG_FEATURE_A
  3.     // do something
  4. #endif
上面的两种方式在小型项目中还是可以接受的,但是在大型项目中,当参数很多时,这样的方式就会变得非常不方便,且不直观。而 `Kconfig` 就是为了解决这个问题而生的工具。
## 02 Kconfig 环境搭建
推荐使用 `python` 来安装 [Kconfiglib](https://pypi.org/project/kconfiglib) ,同时还要用到 `menuconfig` 来进行可视化配置。要注意的是,在 `windows` 下使用 `menuconfig` 还需要安装 `curses` 库。
  1. python -m pip install windows-curses
  2. python -m pip install kconfiglib
安装完成后,可以使用以下命令来检查 `Kconfig` 和 `menuconfig` 的安装情况:
  1. PS E:\workspaces\Project\github\embedded\omni-sdk> pip show Kconfiglib
  2. Name: kconfiglib
  3. Version: 14.1.0
  4. Summary: A flexible Python Kconfig implementation
  5. Home-page: https://github.com/ulfalizer/Kconfiglib
  6. Author: Ulf "Ulfalizer" Magnusson
  7. Author-email: ulfalizer@gmail.com
  8. License: ISC
  9. Location: c:\users\lin\appdata\local\programs\python\python39\lib\site-packages
  10. Requires:
  11. Required-by:
  1. PS E:\workspaces\Project\github\embedded\omni-sdk> menuconfig -h
  2. usage: menuconfig [-h] [KCONFIG]
  3. Overview
  4. ========
  5. A curses-based Python 2/3 menuconfig implementation. The interface should feel
  6. familiar to people used to mconf ('make menuconfig').
  7. Supports the same keys as mconf, and also supports a set of keybindings
  8. inspired by Vi:
  9.   J/K     : Down/Up
  10.   L       : Enter menu/Toggle item
  11.   H       : Leave menu
  12.   Ctrl-D/U: Page Down/Page Up
  13.   G/End   : Jump to end of list
  14.   g/Home  : Jump to beginning of list
环境搭建完成后,就可以利用 `Kconfig` 来生成 `.config` 配置文件,但是这个文件的内容还需要转换为宏定义才能被 C 语言项目用来进行配置。
`.config` 文件格式:
  1. #
  2. # Components
  3. #
  4. # CONFIG_COMPONENT_CONSOLE is not set
  5. # CONFIG_COMPONENT_CHERRYUSB is not set
  6. # end of Components
  7. # CONFIG_OMNI_DRIVER is not set
  8. #
  9. # Libraries
  10. #
  11. # CONFIG_U8G2 is not set
  12. # CONFIG_SEGGER_RTT is not set
  13. # CONFIG_SHELL_LETTER is not set
  14. CONFIG_RTOS_NONE=y
  15. # CONFIG_RTOS_CMSIS_RTX is not set
  16. # CONFIG_RTOS_CMSIS_FREERTOS is not set
  17. # CONFIG_RTOS_THREADX is not set
  18. CONFIG_USB_NONE=y
  19. # CONFIG_USB_CHERRYUSB is not set
  20. # CONFIG_USB_STM32 is not set
  21. # end of Libraries
可以编写一个 `Python` 脚本调用 `class Kconfig` 中的 `write_autoconf()` 方法来生成 `autoconf.h` 文件。推荐直接使用 `zephyr` 项目中的 `kconfig.py` 脚本。
- `kconfig_file`:顶层 `Kconfig` 文件的路径
- `config_out`:生成 `.config` 文件的路径
- `header_out`:生成 `xxx.h` C 语言头文件的路径
- `kconfig_list_out`:日志输出文件的路径
- `config_in`:配置片段文件
## 03 Kconfig 基本应用
这里不展开介绍 `Kconfig` 的语法,感兴趣的读者可以查看 `linux` 的 [Kconfig-language](https://www.kernel.org/doc/Documentation/kbuild/kconfig-language.txt) 文档。
下面以搭建 `APM32` 项目为例,展示如何使用 `CMake` + `ARM GCC` + `Kconfig` 来进行项目配置。在开始之前,需要先安装 `CMake` 和 `ARM GCC` 工具链。之前的文章中已经介绍过如何安装这两个工具,这里就不再赘述。
下载 [apm32-kconfig-example](https://github.com/LuckkMaker/apm32-kconfig-example) 后打开目录可以找到顶层的 `Kconfig` 文件。
`Kconfig` :
配置项目名称、版本、`LED` 闪烁、闪烁间隔等配置。
  1. mainmenu "APM32 Project Configuration"
  2. config PROJECT_NAME
  3.     string
  4.     prompt "Project Name"
  5.     default "apm32-project"
  6.     help
  7.       "The name of the project. This will be used to name the output files."
  8. config PROJECT_VERSION
  9.     string
  10.     prompt "Project Version"
  11.     default "0.0.1"
  12.     help
  13.       "The version of the project."
  14. choice
  15.     prompt "LED Toggle"
  16.     default LED1_TOGGLE
  17. config LED1_TOGGLE
  18.     bool "LED1"
  19.     help
  20.       "Enable LED toggle functionality."
  21. config LED2_TOGGLE
  22.     bool "LED2"
  23.     help
  24.       "Enable LED toggle functionality."
  25. endchoice
  26. config LED_TOGGLE_INTERVAL
  27.     int
  28.     prompt "LED Toggle Interval"
  29.     default 500
  30.     help
  31.       "The interval at which LED will toggle."
`main.c` :
引用 `autoconf.h` 文件,根据配置文件中的配置来控制代码 `LED` 的闪烁及闪烁间隔。
  1. #include "main.h"
  2. #include "autoconf.h"
  3. int main(void)
  4. {
  5.     /* Device configuration */
  6.     DAL_DeviceConfig();
  7.     /* Infinite loop */
  8.     while (1)
  9.     {
  10. #if defined(CONFIG_LED1_TOGGLE)
  11.         DAL_GPIO_TogglePin(GPIOE, GPIO_PIN_5);
  12. #else
  13.         DAL_GPIO_TogglePin(GPIOE, GPIO_PIN_6);
  14. #endif /* CONFIG_LED1_TOGGLE */
  15.         DAL_Delay(CONFIG_LED_TOGGLE_INTERVAL);
  16.     }
  17. }
在终端输入 `menuconfig` 命令,可以看到如下界面:
如果不更改配置可以输入 `Q` 退出并保存配置,`Kconfig` 文件目录下会生成 `.config` 文件,内容如下:
  1. CONFIG_PROJECT_NAME="apm32-project"
  2. CONFIG_PROJECT_VERSION="0.0.1"
  3. CONFIG_LED1_TOGGLE=y
  4. # CONFIG_LED2_TOGGLE is not set
  5. CONFIG_LED_TOGGLE_INTERVAL=500
有了该文件后,就可以使用 `Python` 脚本来生成 `autoconf.h` 文件,命令如下:
  1. python tools/python/kconfig.py Kconfig .config autoconf.h kconfigLog.txt .config
生成的 `autoconf.h` 文件内容如下:
  1. #define CONFIG_PROJECT_NAME "apm32-project"
  2. #define CONFIG_PROJECT_VERSION "0.0.1"
  3. #define CONFIG_LED1_TOGGLE 1
  4. #define CONFIG_LED_TOGGLE_INTERVAL 500
这样就可以在代码中使用这些宏定义来控制代码的编译。
## 04 Kconfig 进阶应用
当项目越来越大时,可能会有多个`App` 例程共用一个模块但配置需求又不一样的情况。还是例如上面的例子,如果有两个 `App` 例程,一个需要 `LED1` 闪烁,另一个需要 `LED2` 闪烁,这时就需要用到 `prj.conf` 文件来进行配置。
  1. -app1
  2.   -prj.conf
  3.   -main.c
  4. -app2
  5.     -prj.conf
  6.     -main.c
  7. -Kconfig
`app1/prj.conf` :
  1. CONFIG_LED2_TOGGLE=y
  2. CONFIG_LED_TOGGLE_INTERVAL=500
`app2/prj.conf` :
  1. CONFIG_LED1_TOGGLE=y
  2. CONFIG_LED_TOGGLE_INTERVAL=1000
在 `apm32-kconfig-example` 项目中使用下面的命令来根据 `prj.conf` 文件生成 `autoconf.h` 文件:
  1. python tools/python/kconfig.py --handwritten-input-configs Kconfig .config autoconf.h kconfigLog.txt .config application/prj.conf
`prj.conf` :
`autoconf.h` :
  3. #define CONFIG_LED2_TOGGLE 1
这样就可以根据不同的 `App` 例程来生成不同的 `autoconf.h` 文件,从而实现不同的配置。
本文使用的例子可以在 [apm32-kconfig-example](https://github.com/LuckkMaker/apm32-kconfig-example) 获取。
想要更多构建应用例子可以在 [omni-sdk](https://github.com/LuckkMaker/omni-sdk) 找到。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 80.00 元 2024-11-14
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~
利用 Kconfig管理APM32项目,实现可视化配置文件。作者从环境搭建到基本应用介绍,描述的较为清晰。并举例了在项目增大时如何使用。  发表于 2024-11-14 18:21
问天少年 发表于 2024-11-12 21:54 | 显示全部楼层
这个可视化体现在哪里啊,每看懂
 楼主| susutata 发表于 2024-11-13 08:54 来自手机 | 显示全部楼层
这个可视化体现在哪里啊,每看懂
kconfig 写完后,用 menuconfig 指令就能从终端拉起可视化配置界面哈
