| #申请原创#@21小跑堂 从事电工工作就意味着,要时刻集中精力和保持高度警惕性,不然轻则影响工作顺利进行,重则危及人身安全!抛开人身安全这个沉重话题不谈,今天本人为大家带来四个亲历由电工同行精力不集中,脑袋“开路”所干下的囧事,或许能让大家从中汲取教训。
 一、几天前,单位车间内一台两相380V工业级落地扇出现无法工作故障,随即电工X师傅前往处置。到达现场后,X师傅将控制风扇的2P空开(DZ47系列小型空气断路器的俗称)合上,电风扇确无任何反应!对此X师傅随手拿出所携带的验电笔,分别检测空开上下两端四个接线端子,结果均有电显示。针对此结果,X师傅顺其自然地认为是电风扇出现了问题,便动手拆卸检查起来,可花了一个多小时检查并更换启动电容后,故障现象却依旧!就当X师傅为此纳闷不已时,前往协助的另一位同事使用万用表检测了空开下方,却惊讶地发现无380V电压!待将空开换新后,故障旋即得以排除。
 二、一个月前的某天夜间,同事Y赶上在车间值班。凌晨两点左右,生产线上一台受PLC控制启停的设备,出现了**故障。一番检查后,故障原因系受PLC驱动控制设备动作,线圈工作电压为AC220V之MY2N直插式继电器触点烧蚀严重引起。当正被困意袭扰的Y返回值班室后,迷迷糊糊地拿起配件架上一支外观同故障器件一样的继电器便赶往现场。在插上试机过程中,更换的继电器线圈居然在不到5秒的时间里便爆燃开来!受惊猛醒的Y仔细核对后,才发现自己出丑了——换上的继电器型号虽然也是MY2N,可其线圈工作电压却为DC24V!
 三、半年前,单位某工控电子装置出现故障,经本人检查发现为其所使用的1A玻璃管保险轻微熔断所致。考虑到该机属于长时间通电使用状态,此次保险熔断应为正常情况,对此本人选择一支同规格玻璃管保险予以更换修复。这一操作恰被同事小A看到。说来也巧,上礼拜该设备又发生保险熔断故障,偏巧小A值班处置。由于有上面的经历,小A便照搬本人的处理方法,可一连烧掉五六只保险后,小A才意识到这次故障同原先不一样!事后经查,该装置此次故障为内部电路存在击穿所致。
 四、隔壁厂一位电工同行入职不久便闹出了笑话:话说该厂某生产线上,使用一块文本编辑器进行显示和操作。设计人员为延长文本编辑器的使用寿命(主要是LCD屏背光LED灯珠),便通过软件设置显示屏无操作状态下延时1分钟后,自动进入背光熄灭的“休眠”状态。可这位同行也不知怎么回事,愣是认为该装置有问题,向领导汇报其发生了故障!
×本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
  评论 |
