[开发工具] 【XHSC XHCode V1.10.1】更新啦~ 欢迎大家试用~
28418|54
Abyss· 发表于 2025-4-25 17:01 | 显示全部楼层
HC32F005还不支持生成代码吗
baiheshu 发表于 2025-4-27 18:01 | 显示全部楼层
不支持生成代码?
wu_jun_007 发表于 2025-5-2 19:06 | 显示全部楼层
XHcode 1.9.0,DDL 2.2.0,MCU用的是4A0SITB,点生成代码提示:驱动库(DDL)不正确,怎么解?
wu_jun_007 发表于 2025-5-2 19:07 | 显示全部楼层
XHcode 1.9.0,DDL 2.2.0,MCU用的是4A0SITB,点生成代码提示:驱动库(DDL)不正确,怎么解? ...
注意型号,你选择的型号是A, DDL是F。另外F4A0最新的ddl官网已更新为2.3.0  发表于 2025-5-6 09:27
 楼主| HDSCMCU 发表于 2025-5-6 09:29 | 显示全部楼层
注意型号系列
Solo1017805211 发表于 2025-5-8 10:44 | 显示全部楼层
所以说,这东西怎么玩着的,我们使用的hc32f072单片机,貌似这个用不了吧
f072暂只支持了管脚和时钟的图形化配置,暂不支持代码生成  发表于 2025-5-8 16:38
DreamFox 发表于 2025-5-14 09:19 | 显示全部楼层
生成的中断代码
  1. /* INT_SRC_USART2_TCI Callback. */
  2. static void INT_SRC_USART2_TCI_IrqCallback(void)
  3. {
  4.     //add your codes here
  5. }
使用static? 没有采用 __weak 吗?这样不是更方便更改?
CJQ_ENJOY 发表于 2025-5-26 09:14 | 显示全部楼层
怎么DLL找不到呀?
只需要选择到“HC32F460_DDL_Rev3.3.0”文件夹即可  发表于 2025-5-26 11:25
liuqimin 发表于 2025-6-11 09:22 | 显示全部楼层
什么时候能够像STM32那样支持CMAKE就更方便了
acybx609 发表于 2025-6-12 15:48 | 显示全部楼层
支持
Sunriver_Yao 发表于 2025-6-23 15:24 | 显示全部楼层
挫败感!  难道工程师写完软件,不给工友,同事,客户试一试?
acybx609 发表于 2025-7-3 16:24 | 显示全部楼层
HC32F4A0配置时钟执行到DDL_ASSERT(IS_CLK_PLL_VCO_IN(vcoIn));发生异常DCU8_IrqHandler中断,哪里问题
恋爱只谈章若楠 发表于 2025-7-17 15:55 | 显示全部楼层
丙丁先生 发表于 2025-1-2 12:31
怎么申请开发板?
联系我17327196220
恋爱只谈章若楠 发表于 2025-7-17 15:56 | 显示全部楼层
查询无结果 发表于 2024-11-28 19:36
m0内核的还是不支持生成代码
联系我微17327196220
恋爱只谈章若楠 发表于 2025-7-17 15:57 | 显示全部楼层
leefine 发表于 2025-1-13 09:38
请问如何支持HC32F334的PLA功能?
做数字电源项目吗,联系我17327196220
leoeric 发表于 2025-7-23 11:48 | 显示全部楼层
很好用 的开发板
154344621 发表于 2025-8-5 14:11 | 显示全部楼层
离线编程器更新到1.3.01版本,不能烧录HC32L136了,烧录HC32L021正常, 1.2.9版本正常,需要什么特殊设置吗?应该找谁呀
湖大科技 发表于 2025-8-21 16:10 | 显示全部楼层
您好,小华CORTEX-M MCU PROGRAMMER烧录器产品说明书和配套软件可以提供一下吗?
momomiaomiao022 发表于 2025-8-21 16:49 | 显示全部楼层
为什么华大半导体官方网站打不开了
reille 发表于 2025-9-16 10:33 | 显示全部楼层
太难用了,任重而道远。还是好好学习gd32的,把工程模板弄好易用才是上上策。用了好多家国产芯片的,工程模板和库函数都比你们家好用
