[其他ST产品] 求教,STM32 LCD驱动段码屏,SEG1-SEG8,可以不连续配置吗?
1172|11
 楼主| stormwind123 发表于 2024-11-19 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大佬,在使用4*33的段码屏中发现段码引脚占用太对功能引脚,段码驱动引脚配置可以不连续吗?类似于这种配置?
laocuo1142 发表于 2024-11-19 12:46 | 显示全部楼层
可以不连续配置
她已醉 发表于 2025-1-2 22:10 | 显示全部楼层
对于STM32驱动LCD段码屏(通常是指具有多个独立可控制段的LCD显示屏),理论上是可以不连续配置段的
将爱藏于深海 发表于 2025-1-3 02:00 | 显示全部楼层
你可以根据需要单独控制SEG1SEG3SEG5等,而不需要按照连续的段来配置
风凉 发表于 2025-1-3 03:00 | 显示全部楼层
具体的实现方式取决于你使用的LCD屏的规格和驱动方式。通常,你需要设置相应的寄存器或位字段来控制每个段的显示。例如,如果你使用的是某种特定的LCD驱动库或模块,它可能会提供函数或宏来分别控制每个段
西洲 发表于 2025-1-3 04:00 | 显示全部楼层
确保你的LCD屏支持这种操作方式。不是所有的段码屏都支持独立控制每个段
捧一束彼岸花 发表于 2025-1-3 05:00 | 显示全部楼层
在编程时确保正确地设置了相应的位字段或寄存器,以控制所需的段
白马过平川 发表于 2025-1-3 06:00 | 显示全部楼层
如果你的LCD屏有背光或其他全局控制功能,可能需要额外考虑如何正确地配置这些功能
失物招領 发表于 2025-1-3 07:00 | 显示全部楼层
你可以不连续地配置LCD段码屏的段,但具体实现方式取决于你使用的硬件和驱动方式。建议查阅相关的数据手册或开发文档以获取更详细的信息
春日负喧 发表于 2025-1-3 08:00 | 显示全部楼层
一般来说连续的话,方便配置IO和控制
温室雏菊 发表于 2025-1-3 09:00 | 显示全部楼层
这个具体没了解过,但是一般来说是可以不连续配置的
故意相遇 发表于 2025-1-3 10:00 | 显示全部楼层
还是可以试试的,但是最好别不连续,这样的话配置麻烦一些
