[N32WBxxx] N32WB031无法用JLINK下载
2484|12
 楼主| 187196467 发表于 2024-11-19 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在jlink里也N32WB031这个型号
niceguy 发表于 2024-11-20 09:20 | 显示全部楼层
21IC 做的挺差劲的,.7z压缩包都上传不了,整天就知道打广告收钱,有精力把论坛做好,上传图片附件搞得太麻烦了
N32WB03x_IAR工程代码下载方法.pdf
1.54 MB, 下载次数: 32
N32WB031_for_debugger.rar
23.28 KB, 下载次数: 36
N32WB031_for_devices.rar
923 Bytes, 下载次数: 32
Nationstech_2.zip
167.39 KB, 下载次数: 37
xionghaoyun 发表于 2024-11-20 10:02 | 显示全部楼层
他是M0内核是能用jlink的  支持N32WB031的keil安装包安了没
xhackerustc 发表于 2024-11-20 12:38 | 显示全部楼层
可用pyocd和openocd,如果用openocd烧录flash需自己加flash支持算法,其实挺简单的。我最近刚给一款MM32的MCU做openocd flash烧录支持
cr315 发表于 2024-11-21 16:32 | 显示全部楼层
检查JLINK下载器与N32WB031开发板的连接,特别是SWD接口(包括SWDCLK和SWDDIO)的连接牢固且没有松动。
elephant00 发表于 2024-11-21 16:33 | 显示全部楼层
如果使用的是板载的DAP-LINK,尝试断开它,直接使用JLINK连接。
两只袜子 发表于 2024-11-21 17:00 | 显示全部楼层
电源不稳定?
cr315 发表于 2024-11-21 20:00 | 显示全部楼层
更新驱动程序至最新
laocuo1142 发表于 2024-11-21 20:59 | 显示全部楼层
在使用的开发环境(如Keil)中,检查JLINK的配置设置是否正确。
jcky001 发表于 2024-11-21 21:00 | 显示全部楼层
重新连接或重启JLINK设备,查看是否解决问题。
stormwind123 发表于 2024-11-21 21:46 | 显示全部楼层
重启软件和开发环境
flycamelaaa 发表于 2024-11-21 22:00 | 显示全部楼层
N32WB031的PA4和PA5引脚被用作SWD接口(SWDCLK和SWDDIO),如果这两个引脚被配置为其他功能(如LCD),则可能导致无法下载固件。
检查工程代码没有将PA4和PA5配置为其他用途。
powerantone 发表于 2024-11-21 23:00 | 显示全部楼层
可以尝试运行国民技术提供的擦除flash的脚本,然后按一下复位键,再尝试下载固件。
