[AIROC™ Wi-Fi + BT] WIFI+BT的芯片是可以同时使用的吗?
1352|18
 楼主| 未来AI 发表于 2024-11-20 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个项目需要WIFI和蓝牙同时使用,英飞凌的支持同时使用吗?不想用两个芯片。
zhoupxa 发表于 2024-11-20 23:10 | 显示全部楼层
当然可以同时使用,否则推出这种芯片就没有多大意义了
IFX_OwenSu 发表于 2024-11-21 09:22 | 显示全部楼层
您好,
  可以看一下英飞凌的AIROC系列,参考下面的链接:
https://www.infineon.com/cms/en/ ... s-bluetooth-combos/
  如果您在开发的过程中遇到什么问题,可以前往我们的官方论坛进行提问,链接如下:
https://community.infineon.com/? ... gc_community_answer
BR,
Owen
飘向北方 发表于 2024-11-25 06:21 | 显示全部楼层
是的,WIFI+BT的芯片是可以同时使用的。现在的许多移动设备和物联网设备中,都会集成WIFI和蓝牙(BT)功能,这就需要使用支持这两种通信协议的芯片。这种芯片通常具有同时处理WIFI和蓝牙信号的能力,因此可以同时使用。
诸葛MM 发表于 2024-11-25 22:30 | 显示全部楼层
为了实现WIFI和蓝牙的同时使用,通常需要采用集成芯片解决方案,这种芯片内置了多个射频收发器和其他必要的硬件模块,能够同时支持两种无线通信协议。在实际使用中,设备可以根据需要灵活地切换和使用WIFI或蓝牙功能
中国龙芯CDX 发表于 2024-11-28 09:22 | 显示全部楼层
是可以同时使用的
610u 发表于 2025-4-30 22:43 | 显示全部楼层
在一些集成方案中,Wi-Fi和蓝牙的无线电模块可能共享某些硬件资源,比如天线和RF调制解调器。这要求芯片具备智能的资源管理机制,以避免Wi-Fi和蓝牙信号相互干扰,保证通信的稳定性。英飞凌的一些Wi-Fi+蓝牙芯片通过时间分时复用(TDM)或者其他机制管理资源,从而使两者能够并行工作。
lvluoo 发表于 2025-5-30 14:56 | 显示全部楼层
必须可以同时使用
eleg34ance 发表于 2025-6-17 13:22 | 显示全部楼层
一般都是分时复用,因为都是用的同一个天线
清芯芯清 发表于 2025-6-17 14:27 | 显示全部楼层
不建议同时使用,不是很稳的
suiziq 发表于 2025-6-17 15:38 | 显示全部楼层
WIFI+BT的芯片是可以同时使用的。
wamed 发表于 2025-6-17 19:30 | 显示全部楼层
yuliangren 发表于 2025-6-17 20:45 | 显示全部楼层
tiakon 发表于 2025-6-17 21:15 | 显示全部楼层
在实际应用中,设备可以根据需要灵活地切换和使用WIFI或蓝牙功能。
一切D都好 发表于 2025-6-17 22:30 | 显示全部楼层
canfeil 发表于 2025-6-18 09:57 | 显示全部楼层
一些芯片通过时间分时复用(TDM)或者其他机制管理资源,从而使两者能够并行工作。
gongqijuns 发表于 2025-6-18 11:06 | 显示全部楼层
一般是支持同时使用WIFI+BT功能的组合模块内部集成了基于优先级的Wi-Fi和蓝牙共存控制模块,实现实时的优先级和收发调度,且集成了完整的Wi-Fi和蓝牙应用需要的硬件和软件资源,可以支持AP和STA双角色连接,并同时支持经典蓝牙和低功耗蓝牙连接
星星点点didi 发表于 2025-6-18 13:39 | 显示全部楼层
不用两个的话,你要是分时复用还行,不然真的不行
