[开关电源] UC2844 45 芯片开关频率与计算不一致
3601|6
 楼主| 王栋春 发表于 2024-11-20 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
反激开关电源现在有个问题,2844的开关频率实际测的和我算的不一致,普遍小个0.7倍。
公式用的1.72/2*RT*CT,例如我用1nF和13.9K计算的60k,做出来只有45khz,6.8k和220pF计算是540k,做出来是400khz,为什么会这样?
多吃胖大海 发表于 2024-12-11 16:04 | 显示全部楼层
楼主你好,我的2844也是设定的22.1K个跟1nf,应该是38k左右但是实际上只有34k,请问你的问题解决了吗,还有就是我的芯片在带负载情况下out端频率只有我振荡频率一半17k,请问您知道什么问题吗可以帮忙回答下吗
Siderlee 发表于 2024-12-12 20:01 | 显示全部楼层
震荡频率和开关频率就是两倍的关系吧
 楼主| 王栋春 发表于 2024-12-13 08:56 | 显示全部楼层
楼主你好,我的2844也是设定的22.1K个跟1nf,应该是38k左右但是实际上只有34k,请问你的问题解决了吗,还有 ...
坛友好,方便的话上个简图,我对这方面知识也不是太了解,有图会方便分析。
Siderlee 发表于 2024-12-13 14:30 | 显示全部楼层
不长眼睛
Siderlee 发表于 2024-12-13 14:31 | 显示全部楼层
自己就不能主动的去看一下数据手册啊
现在都是中文的了
yuanzhoulu 发表于 2024-12-15 18:59 | 显示全部楼层
我以前还真没注意这个问题,只是知道电压和最大占空比不一样。一次修机,原3845,手头没有,就换成3843,结果管子发热,考虑频率不对,正好有另一台相同机子,示波器测量果然频率不对,大概是2倍。买回3845换上正常了。我英语不会,所以没去认真读pdf,后来好像是看到中文的pdf,原来里面有这么一句
