[APM32F4] 读取FLash等待时间
1082|3
 楼主| ctq5207 发表于 2024-11-22 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个不是很好理解  X是干啥用的  比如我的系统时钟是20M,是不是都不用等,有没有读取Flash的最小时间阿
 楼主| ctq5207 发表于 2024-11-22 11:48 | 显示全部楼层
实际上是不是最后读取的不能超过30M这个速度?
 楼主| ctq5207 发表于 2024-11-22 11:49 | 显示全部楼层
工作电压是2.7-3.6V
Gfan 发表于 2024-11-22 14:25 | 显示全部楼层
X 是指这个电压范围内的:频率基数
X是用于计算对应的等待周期,是对应电压范围内的0等待周期读取支持的最大频率。
如何计算等待周期:
如当前电压是 1.9 V,系统主频率是 120MHz,此时 : 5*20MHZ< 120MHz <= (5+1)*20MHz  即此时等待周期是:5
最大读取频率:
不同电压范围读取的时钟频率不一样,要看对应的电压范围。0等待周期读取频率支持的最大是30MHz,要求此时电压范围是:2.7 V - 3.6 V
