不要小看“沟通”在开发中的作用
2416|7
 楼主| wuliangu 发表于 2024-11-24 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
@21小跑堂
不要小看“沟通”在开发中的作用
以前写的都是技术文章,现在尝试写一下非技术类的文章,这也是对平时工作中遇到的问题现象作个思想汇报。
也许有人怀着这样的心思:只要做好自己的技术工作就行了,而不用去管其它。如果是这样想,那就错了!只有埋头钻研是行不通的,大多时候还需要有效的沟通。
这里先来举一个最近遇到的实例,就是公司在调试一个项目时在软件上遇到一个问题,工程师一下没有调出来,没有及时与芯片原厂沟通,觉得自己多努力下还是能够解决的,结果推了一个月后还是没有解决,由于领导催得急,最后实在没办法了还是去找了原厂,这问题花了一天的时间都不到就解决了。当然我也相信工程师最终还是能够自己解决,但我们做的是项目,项目是有计划还要有效率的,不是在实验室做研究,项目讲究的是怎么快速去将产品投入市场,一两天能解决的事,如果还要花一个月,那就得不偿失了。所以说沟通在项目开发中是极其重要的,我们不能忽略这一点。
工程师朋友们,如果遇到了问题,可千万不要埋头苦干,不要非得自己解决才得,求助别人不丢人,在求助别人的同时自己也能学到东西,我们最终的目的是让项目尽快投入市场,效率上来了,你的绩效就上来了,不能和自己较真,不能忽略了沟通在项目中的重要性。
我们在项目开发中需要沟通的对象主要有同事、客户、芯片原厂,只有做了这三者的沟通,这项目才能顺利进行。
杰克-韦尔奇有说过:我们将50%~80%的工作时间用在了沟通上面。
注:图片来自互联网,若有侵权,还请联系删除!
当然这主要是对管理者而言的,但我们在项目开发过程中拿出一定时间来做沟通还有非常有必要的。
对同事沟通而言,如有不懂的地方也可以相互交流,因为每个人的项目经验不同,说不定同事间的某一句话就会瞬间打开自己的思路,不然有些问题只是一个人在那里琢磨反而会越陷越深。
对客户沟通而言,工程师需要与客户确定需求,有不明白的地方需要与客户及时沟通确认,不然若按自己的想法去做的话,可能最终被客户否定而这工作就会白做。
对芯片原厂的沟通而言,工程师在软件上或硬件上毕竟没有原厂的工程师熟,如果遇到问题一下子搞不定的话,那就可以与原厂沟通,让其协助解决,这样处理问题会快很多。
沟通可以分主动沟通和被动沟通。
主动沟通,就是遇到问题要主动去寻求帮助,不然别人是不会知道你到底有没有问题需要帮助。也许有些人会有点放不下面子,觉得不好意思。要知道我们的目的是解决问题和学到东西,问到了就学到了,问到了问题就解决了,你问你的,别人回不回那就是别人的事了,至少你是在尽责的。只要别人不直接拒绝和怼人,你就可以去问,问本身就没有错。能学到东西,能解决问题,能增加绩效,那还在乎这点面子吗!赶紧去沟通吧!
被动沟通,就是等着别人来问题,这样会严重影响项目进度的。有些工程师在沟通时,把问题抛出来后就不管了,一直等着别人的回复,这也是被动沟通的范围,在一定时间后如果别人还没有回复的话,那就有必要继续去追问,继续去跟进问题,确实沟通不了了,那就要直接找领导去沟通,这样才是有效的沟通。
总的来说,沟通就是自己要主动去沟通,要放低姿态,不能觉得不好意思,也要有耐心,有些问题是反复存在的,不能沟通了一两次就放弃了,这样只会严重影响项目进度。对工程师而言在技术范围之外还应要学会有效的沟通。
hi 感谢分享 但原创仅审核发布在技术论坛的技术相关文章~~  发表于 2024-11-25 10:00
ezcui 发表于 2024-11-25 13:40 | 显示全部楼层
无私交流有益进步你我他
ezcui 发表于 2024-11-25 15:21 | 显示全部楼层
团队更须注重沟通
jlc317 发表于 2024-11-25 19:05 | 显示全部楼层
没有沟通,哪来成功
王栋春 发表于 2024-11-25 20:04 | 显示全部楼层
有些人是很好沟通的。但有部分人恐怕不撞南墙不回头!
jlc317 发表于 2024-11-25 21:28 | 显示全部楼层
欠沟通就会隔阂脱节
gangong 发表于 2024-11-25 23:19 | 显示全部楼层
沟通真的重要
