[信息] 可重入的函数
921|3
 楼主| probedog 发表于 2024-11-25 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
概念**可重入函数(Reentrant Function)**是指能够被多个线程同时调用,而不会相互干扰的函数。可重入函数的特点是它们不依赖于任何共享数据,或者对共享数据的访问是同步的。为什么需要可重入函数在多线程程序中,多个线程可能会并发地调用同一个函数。如果这个函数是不可重入的,那么可能会导致以下问题:数据竞争(Data Race):多个线程同时读写同一数据,导致结果不可预测。死锁(Deadlock):多个线程因为等待共享资源而无法继续执行。资源泄露(Resource Leak):由于线程间的干扰,资源(如内存、文件句柄等)没有被正确释放。可重入函数可以避免这些问题,使得函数在多线程环境中安全地被调用。可重入函数的特点不使用全局或静态数据(除非是常量)。不返回指向静态数据的指针。不调用不可重入的函数。使用局部变量(在栈上分配)。如果必须使用全局或静态数据,则必须通过互斥锁等同步机制来保护。代码示例1. 不可重入的函数示例以下是一个不可重入的函数示例,因为它使用了静态变量:#include <stdio.h>
int counter = 0; // 全局变量
int increment_counter() {
    counter++; // 修改全局变量
    return counter;
int main() {
    printf("Counter: %d\n", increment_counter());
    return 0;
如果increment_counter函数被多个线程同时调用,它就不是线程安全的,因为counter是全局变量。2. 可重入的函数示例以下是修改后的可重入版本:#include <stdio.h>
int increment_counter(int *counter) {
    (*counter)++; // 修改局部变量的指针指向的值
    return *counter;
int main() {
    int local_counter = 0; // 局部变量
    printf("Counter: %d\n", increment_counter(&local_counter));
    return 0;
在这个例子中,increment_counter函数接受一个指向整数的指针,因此每个线程都可以有自己的计数器,不会相互干扰。注意事项当编写可重入函数时,避免使用全局或静态变量,除非它们是只读的。如果必须使用共享资源,确保使用适当的同步机制,如互斥锁。在多线程环境中,尽量使用局部变量和参数传递,而不是依赖于全局状态。
l63t89 发表于 2024-12-30 23:49 | 显示全部楼层
可重入函数的行为完全取决于输入参数,而不会依赖于全局变量或静态变量。
申小林一号 发表于 2024-12-31 16:26 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下
