隔离变压器绕制
2465|23
 楼主| jsh560 发表于 2024-12-3 17:50 | 显示全部楼层
jlc317 发表于 2024-12-3 10:48
隔离变压器是最简单最基本的,在不超载的情况下,设计只要注意到这个效率,制作就不会出现什么问题 ...
这才接触隔壁变压器,方便认识下 请教更详细的制作技术吗?谢谢
 楼主| jsh560 发表于 2024-12-4 15:33 | 显示全部楼层
Hi 大佬,想绕一个输入70V的交流电压,输出正,负24V的变压器,输出怎么绕勒,可以画个示意图指点下吗?谢谢
 楼主| jsh560 发表于 2024-12-4 15:39 | 显示全部楼层
或我自己按照自己理解 弄个图,到时请大佬帮忙看看 指点下 可以吗
 楼主| jsh560 发表于 2024-12-4 16:52 | 显示全部楼层
Hi 前辈,按照我自己理解,如图,同向端点如图,饶的起始端都是从点开始。比如输出AC70V, 要输出+/-12V, 按照理论计算70:12,初级从4到9饶70圈,  3到5绕12圈, 5到10饶12圈。 通过整流后。 从A到B为24V, A到GND就是12V, B到GND就是-12V, 它的绕制也需要同向端,是这样的吗?谢谢 可以指点下吗。
