[STM32L4] 性能和计算能力
876|1
 楼主| wang6623 发表于 2024-11-29 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32L4:
基于 ARM Cortex-M4 内核,提供 120 DMIPS 的计算能力,适合需要一定性能的应用(如传感器数据处理、低级图像处理、通信协议处理等)。
浮点单元(FPU) 和 DSP 指令集 支持,能加速信号处理和数**算。
主频最高为 80 MHz,适合要求中等计算能力的低功耗应用。
 楼主| wang6623 发表于 2024-11-29 17:19 | 显示全部楼层
STM32L5:
基于 ARM Cortex-M33 内核,提供更高的计算能力,能够提供 1.7 DMIPS/MHz 的性能,主频最高为 110 MHz,因此性能明显强于 STM32L4,适合需要更强计算能力的应用(如边缘计算、AI 推理等)。
支持 TrustZone 安全架构,使其适合用于处理安全关键的任务,如加密、身份验证等。
