[其他] 在 RISC-V架构上如何从电路设计、微架构优化等方面实现更低的功耗?
8692|15
 楼主| B1lanche 发表于 2024-12-7 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
对低功耗芯片的需求日益增加。在 RISC-V架构上如何从电路设计、微架构优化等方面实现更低的功耗,同时保证性能不受太大影响?
Amonologue独白 发表于 2025-1-3 16:00 | 显示全部楼层
在RISC-V架构上实现低功耗设计,同时保证性能不受太大影响,可以从电路设计、微架构优化、系统级优化等多个层面进行综合考虑
Belle1257 发表于 2025-1-3 19:02 | 显示全部楼层
选择先进的半导体工艺节点(如7nm、5nm等)可以显著降低功耗,因为更小的工艺节点意味着更低的漏电流和更高的集成度。
Freeandeasy 发表于 2025-1-3 22:45 | 显示全部楼层
使用专门为低功耗设计的工艺技术,如低阈值电压晶体管(LVT)和超低功耗晶体管(ULVT),可以进一步降低静态功耗。
StarStory 发表于 2025-1-4 08:23 | 显示全部楼层
根据处理器的负载动态调整电压和频率,以在性能和功耗之间取得平衡。负载较低时降低电压和频率,负载较高时提高电压和频率
EuphoriaV 发表于 2025-1-4 10:28 | 显示全部楼层
将芯片划分为多个电压域,不同电压域根据需求独立调整电压,以减少不必要的功耗
Whosheart 发表于 2025-1-4 14:24 | 显示全部楼层
通过门控时钟技术,在不使用时关闭时钟信号,减少动态功耗
limerenceforu 发表于 2025-1-4 16:30 | 显示全部楼层
在不使用的模块中关闭电源,减少静态功耗。
flechazo 发表于 2025-1-4 20:15 | 显示全部楼层
RISC-V本身是精简指令集架构,通过进一步优化指令集,减少不必要的指令和操作,可以降低功耗。
Euphoriaxixi 发表于 2025-1-5 10:22 | 显示全部楼层
使用指令压缩技术,减少指令的存储和传输开销,降低功耗
MahalKita 发表于 2025-1-5 12:56 | 显示全部楼层
设计更短的流水线,减少流水线级数,降低功耗。通过乱序执行技术,优化指令的执行顺序,减少流水线停顿,提高效率,从而在保证性能的同时降低功耗。
LightCatcher 发表于 2025-8-2 17:42 | 显示全部楼层
减少时钟频率吧但是性能会下降很多,矛盾
OceanDepths 发表于 2025-8-4 10:33 | 显示全部楼层
减少时钟频率吧但是性能会下降很多,矛盾
降低主频就等于降低芯片性能,还是要配合内核在芯片设计本身做一些事情。
OceanDepths 发表于 2025-9-7 20:05 | 显示全部楼层
看设计需求,把不需要的部分全都不要,时钟频率降低
蚊子的噩梦 发表于 2025-10-10 13:38 | 显示全部楼层
在电路设计层面,可以采用先进的制程技术,比如FinFET或GAAFET,以减少漏电流和提高晶体管开关速度,从而降低功耗
懒癌晚期患者 发表于 2025-10-15 13:18 | 显示全部楼层
微架构层面,可以采用动态电压频率调整(DVFS)技术,根据工作负载动态调整电压和频率,以减少功耗
