请教一个TVS管的问题
8313|11
 楼主| Hjx0702 发表于 2024-12-2 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里的TVS管不会炸吗?
xch
挺会花钱的。搞了两TVS。 反贪局不管用,就再加个纪检。  发表于 2024-12-3 09:22
不会  发表于 2024-12-2 16:42
zhoupxa 发表于 2024-12-2 22:55 | 显示全部楼层
这是电力线载波通信接口电路吗?TVS管是用来吸收瞬态干扰的,正常工作时电容CX1和变压器初级电感的取值不会导致TVS管导通
xmar 发表于 2024-12-3 09:26 | 显示全部楼层
D1、D2只是心里安慰。由于T1线圈电感很小,感抗也很小,在工频条件下,CX1的容抗很大,容抗、感抗分压,线圈5、8脚之间的工频电压、干扰电压很低。并联TVS管不是必须的。
那是防浪涌的,浪涌的频率很高,容抗很小,而感抗很大,TVS就起作用了,没有TVS,那很高的浪涌电压就传到后级去了  发表于 2024-12-6 08:34
神奇号 发表于 2024-12-3 10:11 | 显示全部楼层
电源上6V的TVS管,可以静电保护
coody 发表于 2024-12-3 11:40 | 显示全部楼层
D1、D2只是心里安慰。由于T1线圈电感很小,感抗也很小,在工频条件下,CX1的容抗很大,容抗、感抗分压,线 ...
快速脉冲群了解下!
220V会经常有几千伏的快速脉冲群。
对。安规认证试验有快速脉冲群。但大多数情况没用。  发表于 2024-12-3 13:48
xch 发表于 2024-12-3 16:56 | 显示全部楼层
这是请教两个TVS管的问题。
steelen 发表于 2024-12-4 12:36 | 显示全部楼层
只是心里安慰,哈哈哈,太对了
yu鹏飞 发表于 2024-12-4 14:57 | 显示全部楼层
取决于电感多大
