[其他芯片] CH217K的ISET的电阻是设置电流的吧?
4988|13
 楼主| Candic12e 发表于 2024-12-7 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
CH217K的ISET的电阻是设置电流的吧?一般参考电阻都是多少,是根据电流来定的吗?
WCHTech2 发表于 2024-12-7 16:06 | 显示全部楼层
Amonologue独白 发表于 2024-12-15 23:26 | 显示全部楼层
是的,CH217K 的 ISET 引脚通过外部电阻来设置限流门限,即设置芯片在检测到超过设定电流时关断输出的电流值。
Allison8859 发表于 2024-12-16 08:45 | 显示全部楼层
这个外部电阻的阻值与限流门限电流成反比关系,通常需要根据具体的应用需求来选择合适的电阻值。
Charlotte夏 发表于 2024-12-16 09:48 | 显示全部楼层
通常,参考电阻的阻值是根据所需的限流门限电流来确定的。
vevive 发表于 2024-12-16 11:41 | 显示全部楼层
为了确保限流门限的准确性,建议选择精度较高的电阻(如 1% 或 0.5%)。
flechazo 发表于 2024-12-16 14:34 | 显示全部楼层
根据电流大小,选择合适的电阻功率,以避免电阻过热或损坏。
ranmuy 发表于 2024-12-16 16:36 | 显示全部楼层
具体的 ( K ) 值和电阻范围应参考 CH217K 的数据手册,以确保计算的准确性。
alkaidnext 发表于 2024-12-16 17:44 | 显示全部楼层
CH217K 的 ISET 电阻用于设置限流门限电流,电阻值与限流门限电流成反比。
StarrismNE 发表于 2024-12-16 18:18 | 显示全部楼层
在选择电阻时,需要注意电阻的精度、功率以及数据手册中的具体参数。
StarStory 发表于 2024-12-16 20:21 | 显示全部楼层
主要是可以上数据手册里瞅瞅就好啦,上面是有的
爱相随 发表于 2024-12-16 23:12 | 显示全部楼层
一般参考电阻主要是对比手册来说,还有就是加个测试点,直接测试就好了
个百zz分点个 发表于 2025-1-31 23:42 | 显示全部楼层
通过调节这个电阻的阻值,可以确定流经负载的电流大小。
