LPBAM 全称为low-power background autonomous mode,系统时钟可以在进入低功耗模式之后打开和关闭,可以触发DMA 请求,其可以在stop0,stop1,stop2 模式下使用。在stop 模式下除了LSI 和LSE 以外其他时钟都会关闭,但MSIK 和HSI16 可以被临时使能,以支持DMA 传输,这就是LPBAM 的特点。 另外,LPBAM 需要DMA 来进行配合,U5 系列的DMA 有Linked List 功能,也就是说DMA 可以完成链表设计好的任务。
LAT1075_STM32U5_LPBAM模式介绍_v1.0.pdf
(1.09 MB, 下载次数: 0)
功耗是物联网应用当中非常关键的因素,在开发的早期都会对功耗进行评估和测试。那么,如何使用ST 提供的工具对动态功耗进行测量呢?针对BLE 应用应当如何进行低功耗的设计呢?本篇跟大家一起聊聊该话题。
STM32WB_BLE应用低功耗设计_v1.0.pdf
(2.06 MB, 下载次数: 0)
本教程将引导您将自己的神经网络集成到 OpenMV 环境中。 OpenMV开源项目提供的源代码,使您可在STM32Cube.AI启用的状态下编译OpenMV H7 固件的源代码。
LAT0737_关键数据和代码在L0上的保护_基于防火墙和PCROP (1).pdf
(918.66 KB, 下载次数: 0)
本文说明一种使用STVP_CmdLine 对STM8X 系列产品进行烧写的方法,着重介绍如何通过STVP_CmdLine 及ST-LINK进行多个芯片的循序烧写,帮助各户在生产线构建批量烧写的方案。
How to impelement mass programming with STVP_CmdLine.pdf
(105.84 KB, 下载次数: 0)
客户在使用ST FOC4.3库文件控制电机过程中,当使用了STM32F30x芯片时,如果使用的是ICS(Isolated Current Sensor)采样电流信号时会遇到无法编译通过报错问题,本文用以说明如何修正这个问题。
ST_FOC4.3库关于STM32F30x系列ICS采样代码修改.pdf
(254.43 KB, 下载次数: 1)
STM32L低功耗模式唤醒时间测量.pdf
(524.56 KB, 下载次数: 0)
如果客户从ST官网上下载了X_CUBE_SPN7的BLDC电机控制程序,并且使用Keil做为编译工具,那么在运行电机程序时就会遇到电机无法正常启动问题,并且无法进行程序调试,本文旨在说明这个问题所在,并给出调整方法。
X_CUBE_SPN7程序电机启动抖动问题.pdf
(316.96 KB, 下载次数: 0)
电机控制单电阻采样机制是在一个PWM波形内采集两相电流ADC数据,但某些扇区边界条件下只能获得一路电流ADC数据, 需要对PWM波形进行变形用于构造电流采样区域。
用于电机控制单电阻采样PWM变形信号产生.pdf
(426.94 KB, 下载次数: 1)
STM32系列支持MPU内存保护单元,可用来设定内存的属性和访问权限。MPU的应用笔记提到,将属性寄存器(MPU_RASR)配置成某一个值,在特权(Privileged permissions)和用户模式(Unprivileged permissions)的访问许可是不同的,甚至可将用户模式的权限设置成不可访问。那么,什么是MPU的特权模式和用户模式呢? 接下来我们在这篇文章来理解这些名词,并讨论在STM32 MCU代码中如何使用内存保护单元MPU的特权与用户模式。
理解与应用MPU的特权与用户模式.pdf
(378.3 KB, 下载次数: 0)
以带标识页的M95M01-DF EEPROM为例,介绍M95xxx系列EEPROM写保护和配置方法。
M95xxx EEPROM写保护配置.pdf
(570.02 KB, 下载次数: 0)
STM32其他实战经验合集-2
STM32其他实战经验合集-3
